Hallo zusammen.
Kann man beim CDI-Motor die Zündung längere Zeit eingeschaltet lassen ohne den Motor zu starten? Oder verabschieden sich dann einige Bauteile?
Ich frage deshalb, weil in einem anderen Forum jemand herausgefunden hat, wie man den Zuheizer in eine Standheizung verwandelt mit 0€ Aufwand. Dazu muß allerdings die Zündung eingeschaltet bleiben.
Vielen Dank. raimund.
Zündung
alpensprinter
Re: Zündung
Kaputt machen kannst du nichts aber die Batterie wird irgendwann alle sein. Daher laufen die Standheizungen auf einer Zusatzbatterie. Ich würde mir eine Zweitbatterie einbauen und die Versorgung des Zuheizers und des Ventilators auf die Zweitbatterie legen. Dann brauchst du auch die Zündung nicht mehr eingeschaltet lassen.
Re: Zündung
Hallo Raimund,
ich hab die Standheizung ohne Zweitbatterie aber mit 100 AH Startbatterie. Obwohl ich das Ding immer auf 120 Minuten Heizbetrieb eingestellt habe, ist das Ding noch nie leergeworden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
