Wer kann mir ein bischen Nachhilfe in Sachen Felgen geben!
Habe einen 316CDi Doka Allrad der Fa Oberaigner Bj 2003 .
Angeboten werden mir Felgen vom G-Modell BJ 96 mit der Reifengrösse 255/75 R15 .Können diese Felgen/Reifenkombination auf dem Sprinter verbaut werden.
Im Forum ist eigentlich immer nur von 16"Zoll die Rede.
Wäre um Hilfe sehr dankbar
Mfg Dieselbrenner
Felgen vom G-Modell
Dieselbrenner
Re: Felgen vom G-Modell
Hallo Dieselbrenner,
wenn ich das richtig sehe, ist der Oberaigner nicht so hochbeinig wie der Iglhaut, es könnte also eng werden in den Radkästen. Iglhaut sägt bis zu 5cm an den Radläufen weg für die Freigängigkeit. Ausserdem kommt es auf die Einpresstiefe an, die besagt, wie weit die Radmitte von der Felgenmontagefläche entfernt ist. Am besten probierst du die Felgen vor Ort an der Vorderachse mal aus und schaust dir die Problemstellen an. Wenn du für die Felgen kein Festigkeitsgutachten bekommst, kann es sein, dass dir hinten nur maximal die Achslast des "Spender-G-Modells" eingetragen wird, d.h. ca 1900 kg statt den 2200kg, die dein Fahrzeug vermutlich hat.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
