Welcher Bremssattelhalter ist der richtige?
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Folgendes Problem:
Laut ebay-Suche wäre dieser Bremssattelhalter der richtige für meinen Sprinter:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=kam ... m570.l1313
Es stimmen aber vom Bild her die Abstände zwischen den Löchern nicht, die Löcher für die Befestigung am Achsschenkel erscheinen viel zu weit auseinander.
Dieser hier paßt optisch genau, die Abstände zwischen den Löchern und auch die Form ist richtig:
Dummerweise ist der aber für den Vito und nicht für den Sprinter.
Sind da mal irgendwann zwischendurch Vito-Bremsen beim Sprinter verbaut worden ohne das großartig an die Zubehörhersteller zu kommunizieren? Der betreffende Sprinter wurde Ende 2015 gebaut.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Anax
Re: Welcher Bremssattelhalter ist der richtige?
Beitrag von Anax »
Kühltaxi hat geschrieben: 24 Nov 2025 16:45 Sind da mal irgendwann zwischendurch Vito-Bremsen beim Sprinter verbaut worden ohne das großartig an die Zubehörhersteller zu kommunizieren? Der betreffende Sprinter wurde Ende 2015 gebaut.
Ja, wurde auch beim Vito/Viano verbaut.
Messe mal den Lochabstand an deinem Achsschenkel, sind es 138mm hast du die kleine 48mm Bremse, sind es 196mm hast du die 52mm Version.
Beim Viano gibt es einen Sattelhalter 138mm auf 196mm. Somit kann man den 52mm Sattel beim Sprinter auch fahren ohne die Achsschenkel ändern zu müssen.
Siehe auch hier: viewtopic.php?p=342350#p342350
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag:
Kühltaxi (08 Dez 2025 14:45)
Schöne Grüße
