fehlerhafte Tankanzeige
Alpine User
Beitrag von Alpine User »
Scheinbar gibt's zu diesem Mangel noch keinen eigenen Thread. Deshalb mache ich einen neuen auf!
Eines der ungelösten Probleme, die mein Sprinter (311 Kasten, 910, EZ 9/18, 93l Tank) seit Auslieferung hat, ist die fehlerhafte Tankanzeige.
Diese stimmt gefühlt nur die Hälfte der Zeit richtig. Oft zeigt die Anzeige wesentlich mehr Inhalt an, als vorhanden ist. Bin deshalb auch schonmal liegen geblieben.
Meine (zugegebener Maßen sehr unfähige) MB-Werkstatt hat einmal auf Garantie den "Sensor" getauscht. Genützt hat das nix und man konnte mir nicht weiter helfen. Ich hab's in weiterer Folge dann als unbehebbaren Fehler akzeptiert.
Gibt's hier jemanden, der dieses Problem gelöst bekommen hat?
hwhenke
Re: fehlerhafte Tankanzeige
Beitrag von hwhenke »
Gibt es den 910erschon seit 18???
LG Horst
orange13
Beitrag von orange13 »
ist bei dir die Option J51 codiert? Mit J51 wird die Tankanzeige direkt vom Tanksensor gesteuert. Ohne J51 wird der Tankinhalt berechnet und nur beim Nachtanken abgeglichen. Wenn du noch irgendwelche externen Verbraucher (Standheizung) an den Tank angeschlossen hast, dann wird ohne J51 die Tankanzeige die von der Heizung entnommene Spritmenge nicht anzeigen (Tankanzeige zeigt eben zu wenig an)
Alpine User
hwhenke hat geschrieben: 25 Nov 2025 14:59 Gibt es den 910erschon seit 18???
LG Horst
Die ersten 910 wurden 8/18 ausgeliefert. Ich habe damals wohl einen der ersten bekommen.
Alpine User
orange13 hat geschrieben: 25 Nov 2025 15:40 ist bei dir die Option J51 codiert? Mit J51 wird die Tankanzeige direkt vom Tanksensor gesteuert. Ohne J51 wird der Tankinhalt berechnet und nur beim Nachtanken abgeglichen. Wenn du noch irgendwelche externen Verbraucher (Standheizung) an den Tank angeschlossen hast, dann wird ohne J51 die Tankanzeige die von der Heizung entnommene Spritmenge nicht anzeigen (Tankanzeige zeigt eben zu wenig an)
Bezüglich Codierung J51 muss ich mich bei Gelegenheit mal schlau machen. Ich dachte es gibt einen Sensor im Tank, der den Füllstand übermittelt. Irgendwelche externen Verbraucher habe ich nicht.
Zur Klarstellung: die Falschanzeige meiner Tankanzeige zeigt kein bestimmtes Muster. Mal stimmt sie, mal plötzlich wieder nicht - gerne auch am selben Tag. Nach dem Tanken stimmt sie aber immer (imho).
Alpine User hat geschrieben: 29 Nov 2025 23:36
Natürlich ist ein Geber im Tank, sogar ein ziemlich genauer, nur verarbeitet das KI dessen Daten schlicht bescheuert weil man Spielkinder an die Programmierung gelassen hat.
Wenn das Fahrzeug noch in der Garantie ist, würde mich das sofort reklamieren. Der 906er war auch schon Mal an diesem Punkt - Fahrzeug trotz ausreichend gefüllten Tank ausgegangen - und hat ein Update bekommen, vielleicht gibt es das auch für den VS30.
Kurzfristig könnte es helfen, die Batterie für etwa 30 Minute anzukommen.
Alpine User (30 Nov 2025 17:39), dm (30 Nov 2025 17:59)
