Radio wechsel
AWUDIL
Radio wechsel
Beitrag von AWUDIL »
Hallo, irgendwie raffe ich das ganze nicht ganz.
Ich möchte mein Composition gegen ein Composition Media Touch tauschen.
Wie ist die Farkastecker Belegung?
Der Doppel Farka müsste Antenne sein, was benötige ich da für einen Adapter damit ich auch die DAB-Antenne einspeisen kann?
DAB-Antenne ist an der Frontscheibe, dazu die Werksantenne vorne an der Dachschräge.
Der Gelbe Farka-Stecker ist wohl wie ich soweit herauslesen konnte für den USB-Anschluss.
Aber für was ist der schwarze Anschluss?Bild
Moin aus Frohnhausen. :D
SiMsound
Re: Radio wechsel
Beitrag von SiMsound »
Schwarz ist DAB.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SiMsound für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (02 Dez 2025 09:57), AWUDIL (02 Dez 2025 17:23)
B-Marlins
Re: Radio wechsel
Beitrag von B-Marlins »
Also ich hatte mit den Frontscheibenantennen bei DAB jetzt eher kaum Empfang. Habe mich dann für die sehr teure Originalantenne entschieden.
Aber probiers halt erst mal aus. :D
FAKRA Codes Antenne
Ich hatte mich selbst seinerzeit erst schwer damit getan und peu a peu in die Materie vertieft.
Die farbigen FAKRA-Stecker haben unterschiedliche "Stege" als Codierung, die rel. einfach in der Beschreibung von DIETZ erklärt sind.
app.php/marktplatz/eintrag/anzeigen/3209
Falls jemand "probieren" will, habe ich einige neue Antennen zur Hand/Verfügung: z.B. AMPIRE ANT500 DAB+/DVB-T2 Aktiv-Antenne mit 20dB Verstärkung, ALPINE aktive DAB+ Scheibenantenne KAE-242DA Scheibenklebeantenne, ALPINE aktive DAB-Scheibenantenne KAE-232DA DAB+/DMB von CALEARO, ALPINE aktive DVB-T Antenne KAE-210DV ... und viele Adapter dazu/dafür.
B-Marlins
Re: Radio wechsel
@ Rosi, leider hat der Crafter ein sehr großes, viereckiges Antennenloch :(
Bei mir hat keine "normale" Antenne gepasst,bzw wäre eher durchgefallen.
Loch Dachantenne VW ./. Mercedes-Benz
ATTB wies mich ausdrücklich darauf hin, daß deren Vierkant kleiner. als die originale Antenne des Sprinters, resp. des Loches in dessen Dach sei, lieferten jedoch einen Adapter bzw. dichtete ich reichlich mit BERNERFIX SPEED.✔️
viewtopic.php?p=348535#p348535
Rosi hat geschrieben: 22 Jun 2025 10:41 ... Deren Vierkant ist paar mm kleiner, als das originale Loch im Sprinter. ...
Der Vierkant von/bei DIETZ ist 14x14mm.
AWUDIL
Re: Radio wechsel
Danke für die ganzen Antworten.
Jetzt bin ich schon was schlauer.
Das mit der Antenne probiere ich erstmal aus, da schon alles ausgebaut ist.
Das wird sonst ein größerer Akt.
Vielen Dank nochmal.
