Sprinter gesehen heute mit längerem Vorbau.
Giannimann
Beitrag von Giannimann »
Ich hab heute mehrere Mercedes Sprinter gesehen mit längerem Vorbau und ein Rohkarosse mit wesentlich längeren Längsträgern.
Weiss da jemand was dazu? :confused:
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
Re: Sprinter gesehen heute mit längerem Vorbau.
das sind meistens Fahrgestelle für Omnibusaufbauten. Siehe Ernst Auwärter etc. Fahrgestelle werden ca. 600 mm verlängert.
Gruss
Rainer
Giannimann
Mehr Details:
ich hab heute mit meinem Nokia Handy 7650 folgende Fotos gemacht beziehungsweise das Gesehen: Mercedes Sprinter mit längerem Vorbau und längeren Längsträgern.
Kann da jemand was damit anfangen? Kommt da eine neuer Sprinter?
Eventuell schon erste Erlkönigfotos vom Mercedes Sprinter was 2006 kommt?
Startschuss für den neuen Sprinter
LUDWIGSFELDE. Das Nachfolgemodell des Mercedes- Kleintransporters "Sprinter" wird ab 2006 auch in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) produziert.
http://www.ifus.net/bb/ihk_zulieferer/a ... m?id_nr=99
Mfg
Johannes
McMipo
Beitrag von McMipo »
*kratzamkopf* was ist das denn? und wo haste die denn gemacht. ziehen die die haube nach vorna damit evtl. ein anderer motor reinpasst??
McMipo
Ein Deutsches Huhn kämpft bis zum Grill !!!!!
rossi
Beitrag von rossi »
der hintere hat auf die typische erlkönigverkleidung dran.
Vorserienfahrzeuge für Sprinternachfolger?
@Giannimann: Wo hast du die Sprinters denn gesehen?
Rossi
Rossi
In Untertürkheim und Fellbach Schmiden.
Waren und sind von aussen ersichtlich.
Ich hab Infos das es sich um den neuen Sprinter bzw. LT was 2006 kommen soll handelt.
Mfg
Johannes
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hallo!
Und ich dachte, es wird einen komplett überarbeiteten Sprinter geben, da doch die Vario Baureihe wegfallen soll. Ich dachte beide Baureihen fließen ineinander.
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Giannimann
Hallo!
Dennis
Hallo.
Meiner Meinung nach ist er oder wird komplett überarbeitet.
Man sieht es schon an den wesentlich längeren Längsträgern.
So wie ich es gestern live gesehen hab ist der Vorbau komplett neu. Gut der Rest sieht nicht neu aus. Ist ja auch einer von den ersten Prototypen. Der wird noch nicht das neue Karroseriedesign haben. 2006 soll ja erst der kommen was ich veröffentlich hab. Weisst das machen die Schritt für Schritt. Der Sprinter 2006 steht praktisch ganz am Anfang der Entwicklung.
Mfg
Johannes
McMipo
was bitte ist auf bild 2 und 5???
McMipo
der längere Vorbau könnte auf den 320cdi deuten lassen. Der eine Zylinder mehr paßt nicht in die aktuelle Baureihe rein. Und ich könnte mir vorstellen, daß DB die 174 PS des LT nicht auf sich beruhen lassen...
Sind aber alles nur Vermutungen...
Gruß, Stefan
McMipo
vermute auch das die bei dc einen 6 zylinder in den sprinter einbauen wollen. aber....was soll das bringen wenn die eh vom staat den sprinter auf 130 bremsen wollen?? da würde dann auch der 313 reichen. finde ich jedenfalls......
McMipo
Giannimann
Das ist der Vorbau bzw. dessen Struktur mit Längs- und Querträger des im Jahre 2006 kommenden neuen Mercedes Sprinter.
solln sie gleich nen gescheiten Diesel-V8´reinzimmern, dann hätte der Sprinter endlich den richtigen Sound :D :D :D :D :D LECHZ
nachdem es jetzt den 6-Tonnen-Sprinter gibt, ist mit der x13-Maschine da nicht mehr viel Wurst vom Brot zu ziehen.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
ich wohne hier direkt vor den Toren von DC und habe in der Verwandtschaft und Bekanntschaft natürlich jede Menge Leute, welche in den verschiedensten Bereichen von DC arbeiten!
Es ist tatsächlich so, dass es sich bei den Bildern um den Erlkönig für den neuen Sprinter 2006 handelt!
Der längere Vorbau ist tatsächlich u. a. für einen neuen 6-Zylindermotor gedacht!
Habe das Fz auch schon gesehen und war ein wenig enttäuscht, da es fast genauso wie der Sprinter 2003 aussieht und wohl auch so bleiben soll! Technisch soll es jedoch jede Menge Änderungen geben!
Übrigens werden die Sprinter und VW-LT ab 2006 äußerlich und motorenmäßig absolut identisch angeboten werden!
Grüsse ;)
Giannimann
Dann hab ich wohl ein Volltreffer gelandet! :eek:
Mfg
Johannes
