Moin Gemeinde.
Dieses Problem hatte bestimmt schon mal jemand:
Kaltstart und keine Leistung.
Eine Minute vergeht beim zaghaften fahren und "zack", aktiviert sich der Turbo plötzlich und alles ist wieder normal.
Als ich also das Gestänge vom Turbo gelöst habe, stellte sich heraus, daß die Aktivatorklappe hing.
Auf Grund der Laufleistung von 450TKM tauschte ich also diese Seite vom Turbolader, da eindeutig die Welle der Klappe ausgelutscht war und deshalb hing und dementsprechend der Turbo nicht aktiviert wurde. Es war wirklich sehr merklich, daß die Klappe hing.
Erst als Temperatur kam, löste sich dieser Zustand und alles ging wunderbar.
Die Unterdruckdose ist natürlich auch neu... keine Frage.
Nun, zwei Wochen, nachdem alles wunderbar lief, geht das wieder los....
Die erste Minute keine Leistung und dann "zack" schaltet der Turbo wieder hinzu.
Ich habe wieder das Gestänge gelöst und geschaut, aber: Nichts! Das läuft alles wie geschmiert... Ist ja auch erneuert....
Was kann das bitte noch sein???
W906 /450TKM / 214CDI / 06_2018
Probleme wenn er kalt ist....
ChickenSprinter
