Moin zusammen,
ich habe eine Frage zur Ansteuerung der Belüftung. Bei meinem 906 mit Klima kann ich ja die verschiedenen Modi anwählen, also Scheibe, Fußraum zentralen Düsen und mehreres dazwischen. Ich habe aber festgestellt, dass egal in welcher Position ich stehe, immer auch sehr viel Luft aus den vier zentralen Düsen kommt, auch wenn ich nur Scheibe oder nur Fußraum auswähle.
Ist das normal oder ein Defekt? Es sind nicht die Düsen die den Fahrtwind durchlassen, der Effekt tritt auch im Stillstand auf.
Danke vorab und frohes neues Jahr!
Steuerung der Belüftung Defekt?
- Sprinter_213_CDI
Re: Steuerung der Belüftung Defekt?
Moin
Es gibt die Düsen oberhalb und die 4 Düsen normal.
Die Düsen oberhalb sind Zwangsbelüftungen und immer kalt. Sie können durch das Rädchen geschlossen werden.
Die anderen 4 Düsen können warm und kalt, je nach Einstellung. Auch da kommt immer Luft raus und auch diese können geöffnet und geschlossen werden. Ist bei mir auch so.
Wer also mal alle Luft auf die Frontscheibe braucht, Düsen schließen und Klima ( Entfeuchtung ) an. Ist bei den neuen Sprinter auch so.
Holger
Holger
