Armlehnen Nachrüstung
hat einer von euch eine Ahnung ob es möglich ist, beim orig.Sitz vom Sprinter die Armlehnen nachzurüsten??Und was muß gemacht werden?
Dank Wofgang
Re: Armlehnen Nachrüstung
Hallo Wolfgang
Eigentlich kein Problem. Die 3 Gewindebohrungen in der Rückenlehne sind schon vorhanden. Du mußt sie ertasten und dann mit einem Schraubenzieher durchstechen. Dieser sollte möglichst heiß sein damit der Stoffrand verschmilzt und nicht ausfransen kann. Die Löcher sind sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite.
Viel Erfolg
Sprinti
snadro
Beitrag von snadro »
@ Woflgang!
Was kosten den die Armlehen zum nachrüsten?
gruss,..sven:n
www.snadro.com
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
finde gerade die Rechnung nicht meine aber, so etwa 225 Euro für 2 Stück bezahlt zu haben. War notwendig das Rückenpolster teilweise abzuziehen, damit die notwendigen Distanzstücke auf die Bohrlöcher aufgesetzt werden können. Mit etwas Zeit alles machbar.
Wolfgang 316cdi, lang, hoch, Sprint-Shift, manufacted by ourselfs
JamesCook
Beitrag von JamesCook »
Hi Sprintergemeinde !
Armlehnen werden immer wieder bei ebay angeboten.
Habe selbst welche dort erstanden, absolut neu, das Paar für 40 Euro. DC/VW-Armlehnen passen meines Wissens auf beide Sitze und zusätzlich auch auf ISRI-Sitzen.
Gruß JC
Vielen Dank für die schnellen Antworten :)Echt super!!!!
Hallo Wolfgang
Noch ein Tipp wenn du deinem Sitz das Fell über die Ohren ziehen willst. Die beiden von außen sichtbaren Imbus-Schrauen und eine kleinere M6 links innen entfernen und die Rückenlehne abnehmen, jetzt siehst auf der Lehnenunterseite zwei Kunststoffschienen/Winkel. Diese sind gegenläufig ineinander gehakt. Wenn du diese ausgehakt hast, kannst du das Polster bis zur Hälfte umstülpen. Wenn du das Polster ganz runter haben willst mußt du noch die zwei Klammern der Polsterstange entfernen. Das siehst du aber auch wenn der Bezug halb ab ist. Die Kopfstützenführung (Hülsen) von innen hoch drücken. Die Dinger siehst du, wenn du den Papprücken entfernt hast, bei mir sind sie drauf gegangen, ist aber nur Pfennigskram.
Sprinti
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
die muttern müssen nicht zwangsläufig an der rückenlehne vorhanden sein. bei meinem ersten lt2 stellte die werkstatt erstaunt fest, dass es mit einfach einschrauben nicht getan ist. jetzt beim zweiten lt2 hab ich die armlehnen gleich von karmann nachrüsten lassen.
ohne möchte ich echt nicht fahren müssen.
jens
Ich habe Armlehnen bei meinem 312er nachgerüstet EZ 10/1999.
Die Bohrungen sind vorhanden aber ohne Gewinde. Diese müßen mit einem M8 Gewindebohrer geschnitten werden. Geht aber relativ problemlos.
Gruss
DP
