Geräusch Riementrieb 312
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
Moin mal wieder,
ich hab da ein Problem, ich hab nen Geräusch aus dem Riementrieb dem ich nicht beikomme, es ist eine Mischung aus Quietschen, Schlagen und Mahlen, schwer zu beschrieben, es verändert sich immer mal wieder. Ich weiss das Geräusche raten aus der Ferne schwer ist und ich kann euch sagen aus der nähe ist es auch nicht so einfach.
Was schon Passiert ist :
- Riemen und untere Spannrolle getauscht
Spannrolle hat nicht geschadet neu zu machen aber Geräusch immernoch da
- Wasserpumoe getauscht
Auch hier hats nicht geschadet, die alte Wasserpumpe hat sich auch nicht mehr perfekt angehört aber Geräusch noch da
- LiMa getauscht
Freilauft war fest und Lager shcon hörbar aber Geräusch noch da
- Obere Spannrolle Getauscht
auf gut glück aber Geräusch immer noch da
- Viskolüfter geprüft, alle Riemenscheiben abgewckelt , keine Auffälligkeiten
- Riemen runter genommen und Motor gestartet , Geräusch weg
- Riemenspanner Spannarm ist Freigängig und hat keine Rastpunkte
- Riemenspanner Dämper und Feder machen auch nen guten eindruck
- Riemen Flattert nicht
Hab so langsam keine Idee mehr aber vielleicht kennt hier jemand das Problem oder hat noch ne andere Schaue Lösung.
Schönen Tag wünscht
SHF
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Re: Geräusch Riementrieb 312
Läuft der Riemen mittig über die Spannrolle?
Wenn nicht, liegt die Ursache im Riemenspanner.
Sandelholzfäller
Ja den hab ich auch im verdacht aber erkenne da keine Auffälligkeiten
Riemen Läuft Mittig auf der Rolle, hab grade noch mal nachgeschaut bei laufendem Motor
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
So ähnlich war’s bei meinem 212er
Es war der Riemen, obwohl erst 1 Jahr vorher gekauft aber schon älter.
Neuer Conti Riemen drauf und alles wurde wieder gut
Nur Conti und auf das Herstellungsjahr achten!!!
Hast du einen Ladenhüter bekommen?
Viel Erfolg
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Sandelholzfäller
Auch das hab ich schon im auge gehabt, hab zwischen neuen und altem Riemen getauscht aber das is es auch nicht.
Aber danke für den Tip.
Ich werd nächste Woche mal den Dämpfer ausbauen und mir genau anschauen und noch mal alles abgehen. Vielleicht hab ich was Übersehen.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Piet
Beitrag von Piet »
Moin, Servoriemenscheibe bzw. Lager davon läuft auch ruhig?
Fluchten alle Scheiben zueinander? Mal zur Kontrolle ein gerades Stück Stahl über alle legen.
