Ärger mit Sprintshift
Das Sprintshiftgetriebe schaltet während der Fahrt von A auf den 6 Gang und der Motor verliert an Leistung.
Ich schalte die Zündung aus und wieder an, leg die Fahrstufe A ein und das selbe passiert nach ca. 50 bis 80 km wieder. So bin ich die letzten 500 km von Italien nach Hause gefahren. Ist jemand von euch ein solches Problem bekannt.
mfg.
Re: Ärger mit Sprintshift
hattte ich auch, 1000 km später: Stillstand, wegen defekter hydraulikpumpe. also am besten gleich in die werkstatt, sonst ist der ärger grösser.
grüsse mike
as1muc@yahoo.de
grüsse mike
as1muc@yahoo.de
Hi Luca
Das mit dem Leistungsverlust, kenne ich auch.
Bei mir schaltet das Sprintshift dann nur nicht von A auf den 6. Gang, sondern es fängt ein F im Display an zu blinken(ist glaub ich dann das Notlaufprogramm).
Da hilft auch nur Motor aus und wieder an und weiter gehts.
Hat mein Sprinter so 1-2 Mal im Monat. Kommt besonders gut, wenn Dir das mit nem fetten Hänger an einer Steigung passiert.
Wie schon gesagt, besser bei DC mal durchchecken lassen
auch wenn die bei mir bis heute den Fehler immer noch nicht gefunden haben.
Frank_M
Frank_M
Tach,
ist laut DC ein Problem mit den Sensoren. Falls ein Signal nicht zur bestimmten Zeit am Rechner/Steuergerät anliegt, schaltet das Shitshift auf Notbetrieb. Hab ich alle 50tkm ein Mal. Fährst Du auch mit Tempomat? Auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ein F zeigt´s aber nicht an, sondern den eingelegten Gang, manuell schalten geht dann noch.
Gruß Megges
Gruß Megges
213 CDI, kurz und flach, Sprint-Shift,usw..
EZ 2000. 640tsd km
EZ 2000. 640tsd km
Hallo Megges
Mit Tempomat fahr ich auch, aber ob das Sprintshift nur dann auf Notbetrieb schaltet wenn ich den eingeschaltet habe, darauf hab ich noch nie geachtet. Wie schon gesagt bei mir zeigt`s dann ein F an und auch manuell schalten ist dann nicht mehr möglich.
Frank_M
Frank_M
Bin heute so in der Stadt rummgefahren und als ich aus einem Kreisverkehr wieder hochbeschleunigen und schalten wollte, passierte folgendes:
Der eingelegte Gang steckte fest(hoch oder runterschalten war nicht möglich). Im Display war alles finster (weder das A noch der eingelgte Gang im manuell Modus wurde angezeigt)
Dafür leuchtete die Anfahrassistents-Leuchte auf
Als ich dann bei nächster Gelegenheit rechts rangefahren bin, schaltete das Sprintshift so brutal runter als wenn da einer mit nem Vorschlaghammer die Gänge rauskloppen würde. Endlich zum Stillstand gekommen, Motor aus und wieder an gemacht, war alles wieder in Ordnung(Leuchte erloschen).
Der Anfahrassistent ist doch nur dafür zuständig, das Fahrzeug an Steigungen und Gefällen noch ca. 1 Sekunde nach lösen des Bremspedals gegen das Wegrollen zu sichern, um besser Anfahren zu können.
Warum leuchtet das dann während der Fahrt auf???
und warum spielt das ganze Sprintshift dann verrückt
Wenn sich der Vorfall wiederholt, werd ich wohl wieder mal nen Boxenstopp bei meiner DC-Werkstatt einlegen müssen.
so denn
Frank_M
Sprinter 316CDI Maxi Bj.11/2000 137.500KM
so denn
Frank_M
- Rennsprinter
Hi, Frank (wo sind die Bilder von deinem Sprinter-hast du doch versprochen
der Anfahrtassistent hat keine Kontrollleuchte,das was aufleuchtete war wahrscheinlich die ASR-Leuchte bei durchdrehenden Räder (gelbes Dreieck im Tacho, oder?). Vielleicht hat sich die Sprint-S. dabei verschluckt.
Jetzt andere Farge an dich: du hast doch die 30-ger Spurverbreiterung drauf, oder ? Hast du sie eingetragen ?
Hi Rennsprinter
-Doch doch, der Anfahrassistent hat ne Kontrollleuchte.
Ist das Symbol mit dem Rad und dem Pfeil drauf(ist im Kombi-Instrument zwischen der MSS und der ADR-Lampe, also unterm Tank-Uhr-Dreieck). Guckst Du Betriebsanleitung Seite 78/179. Gibt`s nur bei Sprintshift.
-Korrekt. Ich hab ne 30iger Spurverbreiterung pro Rad(also 60mm pro Achse). Eingetragen im Brief sind die nicht/müssen ja auch nicht. Habe nur ein Teilegutachten vom TÜV. Allerdings ist das für die G-Klasse ausgestellt.
Gab bis jetzt beim TÜV aber trotzdem noch keine Probleme deswegen.
-Hätte ja schon längst Bilder von meinem Sprinter ins Netz gestellt. Das Problem ist nur das ich Computermäßig nicht wirklich auf den neusten Stand der Technik bin und deswegen weder einen Scanner noch eine Digitalkamera mein Eigen nenne. Habe aber vor dies in der nächsten Zeit zu ändern.
Frank_M
Frank_M
McMipo
Ein Deutsches Huhn kämpft bis zum Grill !!!!!
McMipo
