Hallochen miteinander,
es würde mich mal interessieren, welche Turbos bei den verschiedenen Motoren verbaut werden und ob man aus einer Turbo-Nummer (Größe) herauslesen kann, zu welchem Motor er normalerweise verbaut wird.
Vielleicht weiß hier ja jemand darüber Bescheid.
Rossi
Zuordnung Turbo - Motor
Sprintermechaniker
Re: Zuordnung Turbo - Motor
Hallo Rossi.
Ich kann dir nur soviel sagen, der 08 hat einen ungeregelten Turbo also mit Ladedruck gesteuert.
11er bis 13er müssten die Gleichen haben.16er wird evtl. noch ne nummer größer sein.
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
Hi Wolfgang,
kennst Du die Unterschiede zwischen x11 und x13? Kann man aus der 11 Variante einen 13er machen ohne gleich den Motor tauschen zu müssen.
Grüsse
Jan
Grüsse
Jan
Sprintermechaniker
Ich denke schon aber nicht von Daimler aus da die da gut Kohle wollen...
So ist auch mein Wissensstand.
x08 hat einen konventionellen Lader.
x11 und x13 haben VTG-Lader.
x16 wohl auch.
Der Unterschied zwischen x11 und x13 dürfte in der Elektronik Bereich Ladedruck/Einspritzmenge zu suchen sein.
Das könnte ein Tuner recht gut wissen.
Nur, wie sind die Bezeichnungen der Lader?
Rossi
x16 wohl auch.
Rossi
Sprintermechaniker
Gute Tuner müssten das auch wissen, da man nicht ohne Hintergrundwissen einen Chip einbaut....
Aber bedenke bei Motorschäden oder dergleichen ist essig mit Garantie oder Kulanz.
