da ich für meinen 312 Vorne einen neue Bremszange brauche, weil der Simmering def. ist wollte ich fragen welche Zangen Original von Mercedes passen, die besser sind alls die Originalen.
Hallo Stephan,
wenn du nix Größeres umbauen willst, gehen nur die Originalen.
Wenn du schon innenbelüftete Scheiben hast, könntest du auf 4-tonner-Bremsen umrüsten, aber dazu brauchst du auch den passenden Achsstummel wegen der Bremszangenverschraubung.
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe Innenbelüftete Scheiben weil mein Sprinter Bj.6/99 ist. Die Achsen sind dann gleich mit dennen der ersten CDI Serie. Die Achstummeln, sind da nur die Aufnahmen für die Zange anders oder auch für die Bremsscheibe? Und in wiefern unterscheidet sich die 4Tonnen Zange von der Originalen?
Hat die einen größen Kolben oder wie?? Diese Achsstummel brächte ich ja dann auch neu oder.
Der 4-Tonner hat Doppelkolbenzangen. Die Scheibe bleibt gleich. Der Achsstummel unterscheidet sich nur in der Zangenaufnahme. Ich hab mir das Ganze bei Iglhaut einbauen lassen, bin echt zufrieden damit. Hat pauschal 1085.-€ +Mwst. +Eintragungsgebühren gekostet.
