Hilfe!
Mein 212 mit 170000km hat ein helles Klappergeräusch im Warmen Zustand und nur in einem bestimmten Drehzahlbereich, ca.2500- 3000 Umin. Der eine sagt Kurbelwellenschaden die Lager müssen ausgetauscht werden der andere Kopfdichtung und es kommt von den Tellerstößeln. Hm. Kann mir jemand seine Erfahrung berichten bzw. mir helfen. Leistung Öle Druck usw. ist in Ordnung
212 Klappern im Warmen Zustand
Re: 212 Klappern im Warmen Zustand
es sind nicht die Düsen. Die wurden bei mir auf Kulanz getauscht. Das Klappern war danach immer noch da. Es sind ziemlich sicher die Ventile defekt. Es hört sich, bei mir zumindest, ja auch an wie ein "falsch eingestelltes Ventil".
Nimm mal die Suchfunktion.
Gruß Alex
312D, Bj'99, 152.000km :boese: (davon 90.000km mit dem Klappern).
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Bin jetzt bei den Bonus Kilometern. ;-)
Sprintermechaniker
Wenn es ein helles Klappern ist würde ich sagen Tassenstößel.
Kann aber auch die Z-Kopfdichtung sein. Bläßt die Stößel mit luft auf.
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
was für ein geräusch ist es denn?
ein höheres ding ding oder ein tiefes bumbum oder ein zischen?
Ja, ein helles Klappern oder Klingeln ist es bei mir.
Da muss dann die Nockenwelle ausgebaut werden, damit man die Tassenstößel wechseln kann. Das wird wieder teuer. Und dann hälts wieder nur 60.00km. Nein Danke.
Dann fahr ich lieber weiter so rum. Außer dem Klappern ist ja alles ok: Leistung, Ölverbrauch, Spritverbrauch und ASU passen.
Gruß Alex
Gruß Alex
