Bei mir ist schon Frühling...Außentemp-Anzeige
Meine Außen-Temperatur-Anzeige zeigt mir seit einiger Zeit immer mindestens 9 °C zuviel an. Woran kann das liegen? Habe mal nach dem Temp-Sensor geschaut, der ja irgendwo unter der vorderen Stoßstange zu finden sein soll, konnte ihn aber nicht finden.
Cowboy
Re: Bei mir ist schon Frühling...Außentemp-Anzeige
Beitrag von Cowboy »
Howdie,
Beim Opel meiner Frau lag das mal an einem defekten Fühler.
Teil ausgetauscht und gut war´s.
So long,
Cowboy
Wo befindet sich denn der Fühler beim Sprinter Baujahr 99 genau? Ist der Austausch simpel?
Disc316
Beitrag von Disc316 »
der Temperaturfühler sitzt in der vorderen Stoßstange,leicht außermittig in Richtung Beifahrerseite,meist wird der Kopf des Fühlers von der vorderen Nummerntafel verdeckt und man(n)findet nix :D :D
Zum Ausbau des Fühlers muß man den Kühlergrill abbauen,dann kann man nach unten fassen in Richtung Nummernschild,da kann man das Kabel und den Fühler leicht ertasten,einfach rausziehen,ist nur eingeclipst :)
Gruß Disc316
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
Danke, werd mir das morgen gleich mal anschauen.
