Zentralverriegelung nachrüsten - Welche Stellmotoren sind st
hallo,
hatte mir ein funkfernbedienungsset mit stellmotoren bei ebay gekauft um in den sprinter einzubauen (bj 2001) aber habe nach kurzer einbauzeit schon gemerkt das die motoren einfach zu schlapp sind....
welche motoren kann man in den sprinter einbauen?????
sie müssen ja stark genug sein um diesen hebel an dem schloss zu tätigen.... also kann mir jemand dabei einen guten tip geben, wo ich günstig an stellmotoren komme?????
mfg levio
mfg levio
Re: Zentralverriegelung nachrüsten - Welche Stellmotoren sin
hallo,
habe mir bei ebay die stellmotoren vom Waeco system angeschaut und sehen eigentlich genauso "primitiv" aus wie die von dem set was ich jetzt habe....
wenn ich eine definitive antwort von einem von euch bekomme, dass diese waeco ml-22 oder ml-44 stellmotoren die gewünschte kraft haben um den hebel an dem schliessmechanismus betätigen, werde ich mir ein set kaufen....
bitte daher um eine kurze antwort von euch.
mfg levio
mfg levio
Hallo levio
ich habe mir eine Waeco im meinem sprinter verbaut (Ml-44) funktioniert einwandfrei.bestell dir gleich die kontakte für Hechtüre und Schiebetür mit.
Greetz
Greetz
danke für die antwort greetz...
was sind das für kontakte... sind die auch von waeco oder von mb ??
mfg levio
mfg levio
hallo,
wollte nur kurz melden, dass der einbau nach all den kleineren problemen gut geklappt hat.
funktioniert jetzt einwandfrei und sieht mit der klappschlüssel funkfernbedienung natürlich sehr gut aus....
mfg levio
mfg levio
