Unterschied zwischen 211cdi und 213cdi. Gleiche Hubraum - Un
ich habe einen Mercedes Sprinter 211cdi mit 109PS/80kw; BJ 2002 zugelegt. Auf der Homepage von Mercedes und bei den Angaben der Chiphersteller wurde dieser mit den gleichen Angaben (Hubraum, Anzahl der Zylinder, Verdichtung usw.)wie der 213cdi, 129Ps angegeben.
Was ist der Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen? Was wurde geändert? Oder liegt der Unterschied nur im Steuergerät und Turbolader?
Kann man evtl. eine Änderung vornehmen?
Desweitern wollte ich noch fragen, ob mein Sprinter evtl. eine V-max aufhebung hat. Dieser regelt nämlich genau bei 4000Umdrehungen und einer Geschwindigkeit von den angegebenen 150km/h ab.
Würde mich auf Antwort freuen.
Josef
Josef
Re: Unterschied zwischen 211cdi und 213cdi. Gleiche Hubraum
hy
Es gibt für den Sprinty nur 3 Motoren.
Einen 2,4 l Benziner, einen 2,2 l Diesel (*08, *11, *13) und den 2,7 l Diesel.
der *08 hat einen "normalen" Turbo
die *11, *13 und *16 Diesel haben alle einen "VTG" Turbolader.
Die 2,2 liter Maschienen sind alle baugleich nur die Motorelektronik ist anders programiert.
mgm
mgm
<<Schrott>>
Vielen Dank für den Beitrag.
Wenn ich dich dann richtig verstehe und ich einfach das Steuergerät des 213 umbaue oder Chiptunning mache, ist das kein Problem und ich habe die 129ps, oder?
Wie siehts dann mit dem Turbolader und dem Ladeluftkühler aus? Ist das auch derselbe oder ein anderer?
Viel Ahnung habe ich noch nicht, aber ich habe mir bei DC die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 160 setzen lassen, ursprünglich stand es auf 140. War kein Problem, Aufwand ca 2 Minuten.
Stargo
Stargo
Stargo
Das Leben hat Meer zu bieten!
Kann mir vielleicht keiner einen Tip geben, wie ich meinen 211cdi auf einen 213cdi evtl. umändern kann?
