275/60 R17
Mecky81
275/60 R17
Beitrag von Mecky81 »
Moin moin,
wußtet ihr schon das 275/60 R17 Reifen mit alten Brabus Felgen zwar super aussehen aber man danmit nur gerade ausfahren kann. Weiß leider nicht wie das mit den Bildern geht sonst hätte ich das mal gezeigt. Der kleine sah für 15 minuten aus wie ein ganz großer. :Wut:
"Es ist mir vollkommen egal, wie Sie heissen und was Ihr Vater beruflich macht - während ich hier angel wird nicht über´s Wasser gerannt" (Zitat 1. Jahrhundert - unbekannter Autor)
viszlat
Re: 275/60 R17
Beitrag von viszlat »
Ja,ja nicht alles auch praktisch.Und der Verbrauch und Spurrillen usw.
Re: 275/60 R17
Hallo Mecky81: deshalb hatte ich 255/50R17 100V und jetzt 245/55R17 102W auf meinen BRABUS 8Jx17 ET60 montiert. Das lenkt von rechts bis links auch eingefedert mit Last ohne irgendwo zu schleifen.
Hallo viszlat: die 255er haben keine gute Geradeausführung. Das kann aber auch am V-Profil der Yokohama gelegen haben. Die jetzigen 245er Pirelli P Zero Rosso sind keine Geländereifen mehr und dementsprechend komfortabler. In der Straßenbahnschiene ziehen sie auch mit, aber der Abroll- und Fahrkomfort ist derart überwiegend, daß ich keine anderen mehr fahren will.
Mecky81
Re: 275/60 R17
Hast du die eingetragen???
Wenn ja würde es dir was aus machen mir eine Fahrzeugscheinkopie zu Faxen oder zu Mailen???
Fax Nr. 02102/399001
Wenn nicht, ist auch kein welt untergang. Geh dann in den Keller weinen. :rolleyes:
Re: 275/60 R17
Hallo Mecky81: Kopie faxen ist für mich am einfachsten. Mach´ Dir aber nichts vor, ich kenne den netten von der DEKRA sehr gut. Die 255/50R17 100V haben nämlich mit 800 kg zu wenig Lastindex für die HA (1700 kg). Lediglich die 245/55R17 102W sind ausreichend, haben aber eigentlich nicht den geforderten Zentimeter Abstand zwischen rotierenden und starren Teilen. Als Winterreifen habe ich die 235/60R16 100H. Dafür gibt es inzwischen reinforced in 104W dank des VW T5. Ich habe neulich Papiere eines T5 mit werkseitig eingetragenen 215/60R17C 109T gesehen, aber kein Mensch kennt eine Felge, die 1030 kg trägt oder einen solchen Reifen. Selbst mein Brabus-Monoblock trägt "nur" 1000 kg pro Rad.
Fax mit dem DEKRA-Gutachten ist gesendet. Ich hoffe, es ist lesbar. :eek:
Mecky81
Re: 275/60 R17
Super super super,
ich kann alles lesen. Werde mich mal mit ebay beschäftigen.
Ein versuch ist es wert.
Vielen Dank nochmal. :D
