Dieselfilter tauschen
Soßenlöffel
Beitrag von Soßenlöffel »
Hallo Gemeine, Suchfunktion leider ohne gescheites Ergebnis !
Habe mir sagen lassen dass es unbedingt notwendig sei, bei jeder 2ten Inspektion den Dieselfilter zu ersetzen. Hat das schon mal jemand gemacht, und wie habt ihr entlüftet, ist bestimmt nicht gut für den CDI wenn er Luft saugt....
Grüße Soßenlöffel
Die Macht ist die Kraft der 5 Herzen.........
frebeka
Re: Dieselfilter tauschen
Beitrag von frebeka »
du musst den Becher nach dem Filterwechsel mit Diesel vollmachen. Der erste Startversuch dauert etwas länger, macht aber keine Probleme.
freundliche Gruesse aus der Suedpfalz
www.frebeka.de
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Man kann nach dem Wechsel den Motor einfach orgeln lassen und somit die Leitungen entlüften. Das ist kein großes Problem für den Motor. Nur der Anlasser sollte danach eine Pause bekommen.
und VW T6 DIY-Womo
Den Filter zu wechseln ist eigentlich kein Problem aber bitte möglichst vorher mit Diesel vollmachen aber ohne Wasser !!!!.
Wenn möglich gleich auf einen Filter mit Wasserabscheider umbauen das schont die Injektoren die reagieren auf Wasser sehr allergisch.
