ölwechel
paul36
ölwechel
Beitrag von paul36 »
hallo,
wieviel liter öl sind beim motorölwechsel (sprinter 312)vorgeschrieben. was kann passieren, wenn zuviel öl eingefüllt wurde.
für antworten bin ich dankbar
sevus
LT_Harry
Re: ölwechel
Beitrag von LT_Harry »
Hallo Paul
Was die Füllmenge angeht kann ich dir leider nicht helfen.
Was das "zuviel" angeht.
Das ist eher schlecht für den Motor. das drückts dann irgendwo wieder raus (Dichtungen etc.)
Falls du die Füllmenge nicht in Erfahrung bringen kannst,
füll mal 5 Liter ein und taste dich dann Literweise vor.
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
Sindbad
Re: ölwechel
Beitrag von Sindbad »
Mit Filterwechsel geht 9,5 liter rein. Ich habe neulich bei 80°C alles abgelassen und Filter erneuert und dannach 10lit. eingefüllt. Ist minimal über max. gewesen. Damit bin ich bis jetzt fast 10Tkm gefahren. Alles OK. Zuviel ist wenn 11 oder mehr eingefüllt wird. Dann kann sich im Motor Druck aufbáuen und beschädigen. :eek:
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Re: ölwechel
hallo,
sevus
Ölinhalt 8,5 ltr.incl. Filter beim 5 Zyl. Motor Zwischen den Wechselinterwallen den Stand konntrollieren!!!!!!
Bei Min. ca.3/4 ltr.nachfüllen.aber nichts verlebbern :Trink:
Re: ölwechel
in den sprintermotro gehören immer 9,5liter rein. das ist die perfekte füllmenge.
kaltem zustand in der mitte und wenn er warm ist auf max.....
bei jedem sprintermotor gleich ob 310 oder 316cdi....
hab mehrere hundert ölwechsel vollzogen, daher bin ich meiner sache sehr sicher :D
Re: ölwechel
alle cdimotoren 8,5 liter incl. filter. die vorgänger 212er 312er 412er 9,5 incl filter :)
Re: ölwechel
danke für euer bemühen
servus
paul :Klatsch:
