hallo, ich fahre einen 312 lang/hoch mit ca. 160 PS Motor, mittlerer Achse und der Bereifung vorne 225 x 75 x 16 und hinten 235 x 85 x 16 (passt millimetergenau in den Radkasten), das Fahrzeug ist somit entsprehend lang übersetzt ohne H- Achsenwechsel und rennt auch recht flott.
Nur ist das ganze Fahrverhalten über 140 plus doch recht wackelig. Wer hat Erfahrungen wie das Fahrwerk stabilisiert werden kann? Dämpfer sind neu!
Fahrwerk
Re: Fahrwerk
Hallo Oliver,
interessante Reifenkombination hast du da. Ist das eingetragen?
das sind über 8% Unterschied im Reifenumfang vorne/hinten, da kann im Ernstfall das ABS aussteigen.
Aber zu deiner Frage: Hast du hinten einen Stabi drin und vorne einen verstärkten (27mm)? Das bringt einiges.
Ausserdem gibt es auch besseres als Originaldämpfer, z.B. Koni.
Dadurch, dass du größere Reifenquerschnitte hast als die Serie, nimmt auch die Steifigkeit der Reifen ab.
Manche hier finden, das das Fahrzeug mit Spurverbreiterungen besser liegt, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Schlussendlich kann es bei so einem Geschoss nix schaden gelegentlich die Vorderachse vermessen und einstellen zu lassen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
