Lautsprecherausbau Sprinter 208/ 97
tdost@mel.wanadoo.mgwer kann mir sagen wie man die Lautsprecher aus dem Amaturenbrett ausbaut?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Lautsprecherausbau Sprinter 208/ 97
Hallo Thomas, habe einen 1996er, denke es ist gleich.
Einfach die Lautspechergitter vorsichtig abhebeln, Schraubenzieher oder irgendwas anderes, somit sind die Dinger freigelegt. Die Lautsprecher selbst sind soweit ich noch weiß einfach gesteckt, sieht man aber nachdem die Lautsprechergitter entfernt wurden.
viel Glück.
viel Glück.
Micki 1944
Micki 1944
Bevor du die alten kurz und klein kloppst nimm sie als Maß (wegen dem Lochkreis, Einbaudurchmesser und Einbautiefe) dann brauchst du die neuen nur an den vorhandenen Punkten zu befestigen.
Ratschläge zu den richtigen Lautsprechern kann ich nicht geben, ist viel Geschmackssache dabei, Kostenfaktor usw, aber oft werden an dieser Stelle der A Säule nur ein Paar Hochtöner verbaut - schräg auf die Kopfstützen gerichtet. die sind dann aber kleiner als die originalen, also Adapterplatte bauen... Da Gibts ganz viele Möglichkeiten.
Ich will mir 4 RearLautsprecher meiner alten 5.1 Surroundanlage im Auto verteilen und nen Syrincs Subwoofer wo noch Platz ist.
mfg Martin
mfg Martin
die alten einfach raushebeln mit dem schraubenzieher, sind nur mit einer metallspange eingeschnappt.
ich hab, nachdem sich bei den originalen die membran aufgelöst hat, auf
CLARION SRC1015
zb :
http://www.caraudioworld.de/?c=nbbj&a=2q9
umgerüstet. für meine schweinsohren völlig ausreichend. und passen genau rein.
CLARION SRC1015
zb :
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Micki 1944
- Kühltaxi
Dummerweise haben die meisten Nachrüstlautsprecher nicht die Befestigungsklipse der originalen sondern nur die üblichen vier Blechlaschen mit Löchern drin zum Verschrauben. Diese muß man dann entfernen und den Sprecher mit so 'ner schwarzen Befestigungspaste am Rand rundum verkleben. Diese Paste gibt's auf Anfrage in manchen Läden wo man die Sprecher kauft, wenn man Glück hat sogar gratis dabei.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
bei den clarions sind die klipse dabei. versteckt an der unterseite der styroporpackung. nicht aus versehen wegschmeißen!
Axel
Micki 1944
