CAMPING-AUFSTELLDACH SPRINTER MITTLERER RADSTAND
Im Urlaub hat sich´s mal wieder gezeigt: mit dem Flachdach fährt man besonders bei Wind sehr gut, aber als Wohnmobil fehlt einem die aufrechte Stehhöhe.
Bei der Tour de France vor 2 Jahren hat wohl mal ein Fernsehteam Werbebilder für irgend eine Promotion gemacht und die hätten wohl 2 Sprinter mit mittlerem Radstand und Aufstelldach gehabt, hat man mir erzählt. Hat einer ´ne Ahnung?
Mit dem Thema STEINSCHLAGSCHUTZ http://www.sprinter-forum.de/forum/inde ... cf63d1e2a8 bin ich übrigends auch noch keinen Schritt weiter.
jens_voshage
Re: CAMPING-AUFSTELLDACH SPRINTER MITTLERER RADSTAND
Beitrag von jens_voshage »
für den VW-T3 gab es aufstell-schlafdächer aus alu. auch für die polizei werden aus alu häufig solche spezialdächer gebaut (dann allerdings nicht zum schlafen). ich denke, bei solchen firmen, die das anbieten, wirst du auch ein dach für deinen sprinter bekommen.
jens
T3 ist kein Problem, das ist klar, aber z.B. T4 langer Radstand und eben Sprinter mittlerer Radstand, da habe ich noch nichts gesehen.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Das gibt es tatsächlich, habe vor einpaar Tagen im Netz gefunden und vergessen zu speichern, ich versuche das nochmal zu finden.
Chiemseer
Beitrag von Chiemseer »
Das Hubdach vom Westfalia Nugget Transit habe ich schon auf dem Sprinter verbaut gesehen.
MfG
Chiemseer
Ich kenne einen Laden der das Transitdach schon verbaut hat auf einem Sprinter :) www.sundrive.de
Bei www.sundrive.de habe ich gerade nachgesehen, aber ich brauche kein Hochdach, sondern ein Aufstelldach. Rennsprinter; wenn Du noch mal in Deinem Verlauf nachsehen könntest, wäre das gut. Ich muß demnächst erhebliche Reparaturen und Lackierarbeiten durchführen lassen und will entweder das Dach oben drauf oder Glasdächer mit Solarmodulen rein oder was auch immer, man sich alles vornimmt und nie macht.
Hallo Rosi Sundrive baut dir aber ein Aufstelldach auf deinen Sprinter damit du stehen kannst, musste halt mal anrufen und nach Jürgen fragen (Chef). Ist halt nicht Standart deswegen nicht auf der Internetseite. Die bekommen das roh Aufstelldach für den Transit und passen es auf den Sprinter an versehst du?
Ich habe gestern noch mal mit meinem Kumpel gesprochen. Die AUFSTELLDÄCHER, die er bei der Tour de France gesehen hat, waren auf 2 mittel langen Sprintern, die von Fernsehteams oder Bildreportern benutzt wurden und die Tour begleitet haben. Es waren keine HOCHDÄCHER, sondern AUFSTELLDÄCHER von vorn bis hinten. Ist denn das Transendach überhaupt lang und breit genug. Bei dem Gedanken, ein Stück Transe in den Sprinter zu implantieren, stellen sich aber die Nackenhaare schon etwas auf. Ich werde noch mal bei www.sundrive.de nachsehen und ggf. anrufen.
jens_voshage
fernsehteams bekommen häufig spezialaufbauten von ihren karosserieschmieden. für die Ü-wagen und SMG reicht der standard-transporter oder lkw meist nicht.
im prinzip muss dir jeder karosseriebauer ein solches dach bauen können. das ist nicht die schwierigkeit. eher die kosten im griff zu behalten.
schau dir beim SAT in wietzendorf mal an, was man alles machen kann ...
jens
Außer ein paar umgebauten Omnibussen habe ich bei Google jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Wer bitte ist eigentlich SAT in Wietzendorf.
LT_Roadrunner
Beitrag von LT_Roadrunner »
hallo rosi,
das SAT ist ein selbstausbauertreffen auf nem campingplatz in wietzendorf zwecks erfahrungsaustausch, soll bei celle in niedersachsen liegen und es sollen jedes jahr sehr viele teilnehmer geben. schau mal bei den lt1 freunden rein, dort kann man sich anmelden. leider habe ich dort selbst keine infos gefunden. findet vom 21.10.05-23.10.05 statt. ich habe es auch nur durch nen freund erfahren und werde sehr wahrscheinlich dort auch mal hinfahren, allerdings ohne anmeldung, soll kein problem sein.
gruß rainer
LT 2,8-Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
jens_voshage
hallo rosi,
falsch! es ist DAS selbstausbauertreffen!
gruß rainer
es findet alljährliche auf einem gelände beim südseecamp bei wietzendorf statt. anmeldeschluss war der 3.10.2005. der eigentliche veranstaltungsplatz ist voll, habe ich gehört. man kann noch als tagesgast kommen oder versuchen, auf dem normalen campingplatz einen stellplatz fürs womo zu bekommen.
leider (je nach sichtweise) entwickelt sich das SAT auch zu einem großen flohmarkt auf dem es von oldtimer-ersatzteilen bis schund alles gibt. gerade die große masse der weißware-fahrer scheint deshalb zu kommen. aber es gibt immer noch genügend bastler, die ihre tipps und tricks interessierten gerne erläutern.
falls du bilder suchst: gib bei den google-fotos mal "SAT wietzendorf" ein. dann hast du schon mal zehn seiten bilder. und wenn du bei den bus-freaks suchst, stößt du unter anderem auf diesen bericht:
http://mb-mobil.de/berichte/sat02.htm
nur so ein paar tipps, um sich der szene der selbstausbauer zu nähern.
jens
Hallo Rennsprinter: hast Du was gefunden, oder nicht? Ich baue mir sonst 2 WEBASTO Hollandia 300 Medium vorn und hinten ein. http://www.webasto.de/oem/de/am_auto_sunroofs_497.html Oben Schlafen wollte ich sowieso nicht, nur die Stehhöhe und Luftzirkulation wäre sicherlich wesentlich besser.
Rennsprinter
Ja, aber ich denke nicht dass du mit solchem Aufstelldach glücklich wirst.
