Klarglas umgerüstet ,welche Birnen
Hallo ich habe auf Klarglas umgerüstet, aber die Birnen´der alten Lampen passen nicht alle nur der Hauptscheinwerfer. Kann mir jemand die genaue Bezeichenung der
- Hauptscheinwerfer
- Fernscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
sagen, damit ich die richtigen birnen kaufe.
Gerade bei den Fernscheinwerferbirnen sind zwei erhöhungen im Sockel da passen die aus den alten nicht.
Ich brauch auch noch die Steckerbelegung damit ich die Nebelleuchten anschliessen kann
Danke und Grüsse Hiro
- Hauptscheinwerfer
- Fernscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
Re: Klarglas umgerüstet ,welche Birnen
Hat keiner von euch Klarglasleuchten?
Brauche echt dringend welche Lampen da reingehören.
Grüsse Hiro
Grüsse Hiro
Hallo Hiro,
wahrscheinlich versteht keiner, was genau Du meinst.
Die Lampen der beiden Scheinwerfer sollten eigentlich identisch sein.
Da bei mir noch keine Lampe kaputt war (!), rate ich ganz einfach:
Abblendlicht = H7
Fernlicht = H1
Nebellicht = H1
Abblendlicht = H7
Fernlicht = H1
Nebellicht = H1
Der einzig wahre Speedy ;)
LT_Harry
Hallo allerseits
@Speedy
Verstanden habe ich schon was Hiro meinte, aber ich weiß beim besten Willen nicht welche "Kerzen" da drinn sind
(H1 / H4 / H7 ??)
Gruß @Harry
@Speedy
(H1 / H4 / H7 ??)
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
DonGolfito
also bei mir ist drin.
Standleuchte 5 Watt Glassockel
Blinker 21 Watt Orange
Abblend und Fernlicht jeweils H7
Fernlicht hab ich nicht müsste dann aber H3 sein
H4 ist bei keinem Klarglas von DC, nur beim Transit
Die zwei übereinander liegenden Einsätze sind definitiv H7. Ich habe eine vor paar Wochen gewechselt. Eine ist Abblendlicht und eine Nebel. Ich habe sie nämlich provisorisch erst mal untereinander getauscht, weil die Nebelscheinwerfer kein Mensch braucht, das Abblendlicht sicher jeder. Innen zum Grill hin müßte Fernlicht sein. Weiß nicht, was die für eine Paßform haben.
jawoll danke ihr habt recht ...
Haupt H7, Fern H3, Nebel H7
danke für eure Bemühung.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob und wenn ja, wo das Kabel für Nebelscheinwerfer original verlegt ist??
Grüsse Hiro
Grüsse Hiro
- montecuma
Hier eine Themenauffrischung. Habe in mein Bordbuch geschaut. Dort steht:
Fern: H1
Abblend: H7
Nebel: H3
Was mit dem http://www.lighting.philips.com/de_de/c ... ng&lang=de
übereinstimmt. Gibt es etwa abweichende Ausrüstungen? Habe heute als Abblendlicht ein Xenon-Kit verbaut. Ist auch hinter Streuscheibe wesenlich besser als Serien H7.
Fern: H1
Abblend: H7
Nebel: H3
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
Luxusliner
- montecuma
Bei E-Bay gibts es Nachrüstsätze entsprechend der Sockelform. Kosten unter 100,-€. Vielleicht nicht ganz TÜV und StVO-Konform, aber erhöht meiner Meinung nach meine eigene Sicherheit. Dafür nehme ich auch ein Verwarngeld von 25,-€ in Kauf. Und zum TÜV ist die H7 Leuchte in 10min wieder eingebaut.
- montecuma
Berichtigung: Bordbuch:montecuma hat geschrieben:Hier eine Themenauffrischung. Habe in mein Bordbuch geschaut. Dort steht:
Fern: H1
Abblend: H7
Nebel: H3
Fern: H1
Abblend: H7
Nebel: H1
Kann das einer Bestätigen?
