kann mir jemand sagen wie ich an meinen 316 cdi Sprinter bj 2001 das Amaturenbrett entferne um an den Birnen für die gebläse Schalter zu kommen ?
Danke
Wie entferne ich das Amaturenbrett um Defekte Birnen auszuta
paulpanzer
hydrodevil
- Lernt noch alles kennen
Re: Wie entferne ich das Amaturenbrett um Defekte Birnen aus
Unter dem Zettelhalter ist die erste Schraube, die zweite ist unter der Abdeckung des Schalthebels und die letzten beiden sind hinter dem Fach (kannst du so raus ziehen) über dem Aschenbecher. Jetzt kannst du das gesamte Bedienteil von dem Gebläseschalter durch lösen der beiden Schrauben raus nehmen. Dann noch den schwarzen langen Deckel von dem Teil entfernen und dir beim raus operieren der Birnen die Finger brechen ... :Wut:
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Danke ! Was mache ich denn wenn ich anstatt der ablage einen Tachographen habe ? wie bekomme ich denn den heraus ? :rolleyes:
Das ist ein wenig schwierig.
Der Tachograph sitzt in einem Einschub, ähnlich wie ein Radio.
Vier Blechstreifen haken in Nuten am Tachografen ein und verhindern, dass man ihn herausziehen kann.
Ich habe diese mit einem kleinen Flachschraubendreher gebogen, dann kann man das Gerät herausziehen (Achtung: Kabel nicht abmachen, ist verplombt!).
Das Problem ist, an die Laschen heranzukommen :Hae:
Da muss man sich ganz schön verbiegen.
Folgerichtig habe ich die Laschen dann auch nicht mehr zugemacht, sondern den Tachographen einfach nur wieder reingeschoben.
Der einzig wahre Speedy ;)
Frag doch mal einen Kollegen in einer Lkw Werkstatt wegen des TCO 1324 dafür gibt es ausziehhaken wie fürs Radio .
