Frage über 18" Felge
Anterl
Beitrag von Anterl »
hallo forum,
kann ich unten bezeichnete Felge auf meinem 213cdi (Bj.01/05), zul. Ggw. 2950kg ohne weiter Umaumaßnahmen fahren, oder sind Anderungen (Bördeln, ziehen, Ausschneiden) erforderlich
habe heute ein angebot für folgende felge bekommen:
Fahrzeughersteller : MERCEDES-BENZ (G-Modell)
Raddaten: Hersteller Ronal
Radgröße nach Norm : 8 1/2 J X 18 H2 Einpreßtiefe (mm) : 45
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
Mittenloch 84mm
zul. Radlast 900kg
zul. Abrollumfang 2410
zul. Reifen 255/55 r18 oder 265/60 r18
danke im vorraus
Anterl
...do hob i an stern g´seng - na hob i an ´di dengt...
Rennsprinter
Re: Frage über 18" Felge
Beitrag von Rennsprinter »
Diese Felgen passen zwar auf den Sprinter, durch die Breite und die ET brauchst du unbedingt Kotflügelverbreiterungen, sonst stehen die Räder auserhalb der Karosserie. Mit der Bereifung 265/60-18 geht gar nichts, bei den 255/55-18 ist die Bearbeitung der Radhäuser erforderlich. Ohne Blecharbeiten kannst du nur 255/45-18 aufziehen.
Anterl
hallo rennsprinter,
habe gerade nachgeschaut, die gibt auch mit mittenloch 71,5mm u. et 55 oder ist die schon wieder für porsche oder vw ?
Gibts die verbreiterungen noch bei dir ?
245/45 r18 gummi´s, bibts da größere Tachoabeichungen ? oder Elektonische Manko`s ? ESP, BAS, usw.
danke
Anterl
Rennsprinter
Mittenloch 71,5 ist Porsche Cayenne und VW Touareg, passt nicht für Sprinter.
Die Kotflügerverbreiterungen sind bei mir bestellbar, passend zu der breiten Spoilerstoßstange.
Arne
Beitrag von Arne »
Hallo Anterl,
wenn Du ohnehin Karosseriearbeiten machen lassen musst, würde ich die größtmöglichen Reifen fahren.
Ich geniesse bei längeren Fahrten die gesunkene Drehzahl ungemein.
bei 255/55-18 habe ich eine um 8 % längere Übersetzung!
Tachoangleichung war erforderlich, kein Problem, Kosten ca. 25 Euro.
ESP und ABS machen bei mir keine Probleme.
Mit freunlichen Grüssen, Arne
209 aus Überzeugung
Anterl
hallo,
hab noch bei azev 8,5x18 et50 für den sprinter gesehen, wie sieht´s denn da mit erforderlichen umbauten aus,
Arne
Beitrag von Arne »
Hallo Anterl,
habe 8,5X18 ET 58 drauf, dazu mussten alle Radläufe umgelegt werden, sowie der vordere Schweller gekürzt werden Bereifung ist 255/55-18.
Die Reifenabdeckung hat meinem DEKRA-Prüfer geradeeben ausgereicht, aber meine Felgen stehen ja auch 8 mm weiter rein, als die von Dir genannten.
Arne
209 aus Überzeugung
Anterl
hi arne,
welchen felgenhersteller fährst du, Modell ?
Arne
Beitrag von Arne »
@ Anterl,
es sind Noll-Felgen, das ist der Verkäufer, den hersteller kenn ich aber nicht, ich muss nacher mal nachschaun, die liegen jetzt sowieso im Lager rum.
Arne
209 aus Überzeugung
