Vorderachse vom 212
Chris
Vorderachse vom 212
Beitrag von Chris »
meine Blattfeder der Vorderachse hängt ganzschön durch!
Und da dachte ich mir die Blattfeder vom 3er einzubauen.
Hat das schon einer von euch ausprobiert und wenn ja auf was muss ich achten?
Chris :Help:
Re: Vorderachse vom 212
Hallo.Der Wechsel der Forderfeder ist "relativ" einfach( Ha-Ha.)Spass beiseite.Es gibt verschiedene Forderfedern :Einblatt, Zweiblatt und Kunststoffblatt.
Wenn du die Feder umbauen möchtest muß du aufpassen,die Gummiauflagen richten sich danach welche Feder verbaut ist.Mein 312er hatte 260000 auf der Uhr und der neue,ein 316cdi hat erst 63000 drauf und liegt trotzdem vorn tiefer.Ich glaub nicht das es mit einer anderen Feder besser wird.Mfg Opa R ;) :P :pillepalle:
Cello
Beitrag von Cello »
Hallo Chris
Habe genau diesen Umbau beim 212er mit der doppelten Feder vom 312er gemacht. Es war ein ziemlicher Murks, hat sich aber echt gelohnt. Ich habe die Gummiklötze, welche von unten an die Feder drücken, einfach mit 'ner Metallsäge halbiert, aber wenn du eh bei Mercedes die Feder bestellen musst, dann kannste gleich nachsehen, ob es nicht passende gibt. Falls du dich dazu entschliesst, kann ich gerne ein paar Tips geben.
Gruss, Cello
