Hallo zusammen!
Hat von Euch schon jemand einen Sprinter von 2950kg auf 3200 kg aufgelastet?
Das Problem ergibt sich, weil mein als WOMO umgebauter Sprinter schon leer ziemlich schwer geworden ist. Da täten angesichts der häufiger werdenden Kontrollen ein paar KG Reserve gut.
Im Archiv habe ich bisher nichts gefunden...
213 CDi, Bj. 03, 21000km.
von 2950 auf 3200 kg auflasten?
kajak-sprinter
Re: von 2950 auf 3200 kg auflasten?
normalerweise werden hier die diversen Luftfedern (Kuhn?) empfohlen.
Meine Überlegung diesbezüglich (bei mir ist es (noch) nicht notwendig...) war einmal, solange das Mehrgewicht hauptsächlich auf der Hinterachse ist, die Hinterradfedern gegen stärkere (vom 3xx) auszutauschen. :Fragend:
Die Federn an sich kosten nicht so viel und könnte es auch gebraucht geben.
Es könnte dann natürlich noch sein, daß der lastabhängige Bremskraftregler dann getauscht oder angepaßt werden muß. :Hae:
Wie gesagt, das sind nur so meine unausgegorenen Gedanken, man sollte vielleicht mal bei MB nachfragen...
viszlat
Unter Auflastung und Luftfedern mit der "Suche" findest Du einiges.
Mein 216 CDI Selbstbauwomo, eingetragenes Leergewicht hat 2700 kg (mittlerweile auch bissle mehr), ehemals 2950 kg ist mit Luftfedern von Kuhn auf 3250 kg aufgelastet.
Gewicht VA und HA ist in etwa bei jeweils 1400 kg , vorn etwas schwerer. Leider, weil hinten meistens die Betten sind und nix wiegen.
