hallo wer kennt sich mit problemen des sprintshift getriebes
habe probleme mit sprintshiftgetriebe. lässt sich sporadisch nicht schalten - springt von A auf manuell 1. kann dann max bis 3 hochschalten und das wars. A rein geht gar nicht, will man höher schalten geht das nur über Trick - schalte von 3 in N - lass einige sec. rollen und schalte dann auf A - dann zeigt er Gang 4 an.
SparAss
