Stichwort: Qualität
Hallo zusammen, ich habe ein riesen Problem und hoffe, dass
mir jemand helfen kann. Bei meinem Womo auf Ducato 2,5l,
85 PS startet der Motor selbständig ohne Zündschlüssel und
ohne das jemand im Fahrzeug ist - wie von Geisterhand.
Das Fahrzeug steht immer draußen und heute, nach lang
anhaltendem Regen machte es sich einfach selbständig.
Da das Ganze nicht ganz ungefährlich ist wäre ich für
schnelle Hilfe dankbar.
Nochmal Klartext: Das ist keine Witz oder ähnliches,
sondern bitterer Ernst!
Seit einigen Kilometern wurde mein Duc, Bj 94-95 immer
lauter und in den Kurven ging das Geräusch wieder weg.
Mein Tip waren spontan die Radlager, die aber keinerlei
Spiel aufwiesen. Ein Werkstatt meines Vertrauens durfte
sich der Sache annehmen und stellte fest, dass die beiden
hinteren Radlager bei einen ca. 1 mm zu kleinen Durchmesser
hatten. Sie waren richtig geschmiert und eingestellt, aber
leider war der Aussendurchmesser zu klein. Die sonst
einpressten Lager fielen aus der Radnabe heraus und zeigten
auch entsprechende Abriebspuren. An den Lager wurde seit
der Erstzulassung nichts verändert, und sie wurden auch
nicht zu heiss gewaschen. Solltet ihr ähnliche Geräusche
hören, so kosten diese ca. 630 Euro. Die neuen Lager wurden
eingepresst und alles ist wieder ruhig. Ich hoffe jetzt,
dass Fiat vorne wenigstens die richtige Schuhgrösse
eingebaut hat.
Als ich vor 3 Wochen wegen LiMa und Zahnriemenwechsel in
der Werkstatt war sagte mir mein Mechaniker dass für die
Wasserpumpe zu wechseln der Motor raus müßte. Zumindest bei
meinem 2,5 TD (Ducato).
Ende der Zitate.
Aus einem anderen Forum
Re: Aus einem anderen Forum
Hey moar, versuch´s mal im www.forum.womo.de
Da gibt´s viele Womo-Ducato-Fahre. (Ich kann´s nicht verstehen
Bis dahin grüßt die WOmokiste Franz Peter
Sag niemals nie.
