plötzlich keine Leistung und Auspuffqualmen
Hier könnt Ihr alles posten, was in kein anderes Forum passt und nicht über den Sprinter oder LT ist!
taxidriver
Beitrag von taxidriver »
wir fahren einen Sprinter 312 mit Automatikgetriebe, seit neuestem haben wir 2 Probleme...
1. Der Brummi springt auch nach kurzer Standzeit nicht sofort wieder an, es befindet sich Luft in der Zuleitung zum Filter. Erst wenn man die Luft weggeorgelt hat springt er an und läuft prima. Wo kommt die Luft her? Kraftstoffleitungen, Filter und Filtergehäuse sind schon neu!
2. Wenn man bei höherer Drehzahl Gas wegnimmt und das Auto einige Zeit im Schiebebetrieb rollt nimmt er kein gas und beginnt zu qualmen (weiss bis grau vmtl kein Öl)wenn man nichts tut kommt er irgendwann wieder hat aber keine Leistung mehr läuft dann maximal noch 90 oder so.
Wenn man im Lerlauf ein paar mal gas gibt oder den Motor abschaltet und neu startet läuft er wieder wíe eine Uhr.
Hat irgendeiner ne tolle Idee? Die von der DC-Ndl. haben keine richtige mehr. Hängen die beiden Probleme evtl zusammen?
Bin für jeden guten Tipp dankbar
Jörg
Sprinter 312 BTW (412 Bus irgendwo im Dschungel der Wiederverkäufer verschollen! )
