Sprinter - Abgase in der Kabine, Injektorschaden?
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
KettnerTh
Beitrag von KettnerTh »
bezugnehmend auf gleichlautenden Threat möchte ich - wenn Ihr einen Injektorschaden hatte - von Euch wissen:
Wie alt war das Fahrzeug? 6 Jahre
Bei welchem Kilometerstand? 100 000 km
Was wurde gemacht? Dichtung erneuert, 4. Injektor
Wer hat repariert, wo? Firma Dümke, Berlin
Mit welchen Kosten? 500 EUR
Vielleicht lässt sich ja etwas ablesen.
Grüße aus Berln
Thomas
Zuletzt geändert von KettnerTh am 09 Dez 2006 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Fahrzeugalter: 3 Jahre
km-Stand: 141.000
1 Injektor ern.
Mercedes-Scharrer
GW-Garantie
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Thomas / Sven
Würde noch ergänzen welcher Injektor, bzw. welche, ergäbe eine noch genauere Analyse!
Iceman411Cdi
Beitrag von Iceman411Cdi »
So, jetzt den ganzen Lusch sorgfältig eintragen, Moment... 8) 8) 8) 8)
Fahrzeugalter: 5 Jahre
Km-Stand: 93.261
Injektor 1. und 4. Zylinder erneuert
Mercedes-Benz Autohaus Sieg, 32457 Porta Westfalica
935,02 € brutto zzgl. 147,89 € für Fahrt zum Pannenort/Laufenbringen
Datum: 01.09.2005
EX-411CDI jetzt Iveco Daily 35 S 18
(Sprintsh.Pumpe+Relais,2xInjektoren,
Lichtmaschine, Kupplung, Turbolader, Blattfeder gebrochen, Rückfahrschalter, Bremsleitungen korrodiert, Steuergerät WSP innerhalb 36 Monate), wieder SSH-Pumpe, Motor ölt und Rost.
kaeptnblaubaer
Beitrag von kaeptnblaubaer »
Fahrzeugalter: knappe 2 Jahre
Km-Stand: ungefähr 80000
Injektor 2.Zylinder defekt,aber alle erneuert
VW autohaus fatih in bulancak-giresun (schwarzmeerküste)
kosten:nix-injaktorentausch etwa zwei wochen bevor die garantie ausgelaufen ist. :D
Datum: irgendwann ende juni 2005
grüsse aus der hauptstadt
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
Max
Beitrag von Max »
-Injektorenwechsel bei 35000 Km!!!!!!!!!!!!!!! im Juli 2004
MB Ndl. Nürnberg Nfz.........Kosten : Nix...... einen Tag vor Ablauf der
Garantie,mit Unterstüzung meines Rechtsanwaltes,da diese Nieten
dies nicht machen wollten. :!: :!: :!: :!: :!: Getauscht wurden alle
5 :) :) 216er Kombi Ez:07/02
Gruss Max
KettnerTh
Kann das sein? Es fahren tausende Sprinter durch Deutschland, das Forum hat über 1600 angemeldete Mitglieder und es hat nur sechs Injektorschäden gegeben!
Mercedes Benz = Tolle Qualität!
Was meckert Ihr eigentlich ständig?
Grüße aus Berlin
Thomas
Manche wissen nur nix davon, oder merken es garnicht. Ein Kumpel von mir war auch der Meinung, sein A4 fährt gut. Das Ding ist war 1 Jahr alt und hatte ca. 50 tkm runter. Ich saß mal drin und fragte, warum er so vibriert :?: Sicher bin ich etwas sensibler, aber manche merken es einfach nicht, oder werden von der "Werkstatt" einfach nur verarscht. :cry:
RaumKlang
Beitrag von RaumKlang »
311CDI Hoch/Lang
EZ 2003
2 neue Injektoren ein paar Tage nach Übernahme August 2005 bei ~85tkm.
MB Rhein-Ruhr, NL Mönchengladbach
Garantie...
jörk
Beitrag von jörk »
also, injektorschaden hat nichts mit abgasgeruch zu tun, abgasgeruch wird schlicht und einfach durch einen defekten kupferdichtring zwischen kopf und injektor verursacht, ist vom materialwert keine 5€ wert (arbeit ca 30 AW) und kann jeden zylinder treffen. die richtigen injektorschäden ( da springt er meistens schlecht oder garnicht an und/oder hat keine leistung) sind eigentlich mittlerweile alle behoben (normalerweise garantie/kulanz - weil technisches problem) es sei denn PÖL/biodiesel, das ist verboten. aber mittlerweile, weil vom gesetz die zumischung von biodiesel erzwungen wird, wird´s leider wieder aktuell...
jörk
KettnerTh
Genau, der Kupferring war es bei mir auch. Wurden gleich alle neu gemacht.
Gruß Thomas
