Hallo, ist es normal, dass bei einem Sprinter 313CDI (Baujahr 04), bei Temperaturen um die -2 Grad, einer neuen Batterie und einem Tag stehen lassen, beim Starten der Motor erstmal los leiert? Als ob er es nicht schaffen würde richtig zu zünden.
Der springt dann auch nach 5 sec an, aber das Leiern ist komisch.
Vielleicht mach ich mir auch umsonst sorgen.
Bis dann
Motor starten bei den Temperaturen
SprinterSven1
Nein, aber:
Bei kalten Temp. dauert das Vorglühen etwas länger. Vielleicht hast Du nur aus Gewohnheit den Schlüssel gleich rumgedreht, ohne auf das Erlöschen der Vorglühlampe zu achten? Dann leiert er nämlich auch etwas länger.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
