Gibts schon Fahrradträger für die Hecktüre beim NCV3?
Habe letzte Woche beim Campingshop nachgefragt und der wusste gar nichts.
Hat von Euch jemand Infos, ob es schon was von Fiamma und Co. gibt? Die alten Träger können auf dem NCV3 jedenfalls nicht verwendet werden.
- Rennsprinter
Den Fahrradträger vom Hans habe ich schon gesehen, ist eher ein Mopedträger.Rennsprinter hat geschrieben:Meinst du sowas ?
Oder sowas ?
Das erste Foto ist was ich mir vorstelle, allerdings muss der gebohrt werden, was ich gar nicht mag. Bei Fiamma habe ich noch nichts gefunden. Gibts einen ohne bohren?
Hallöchen, wie wär´s denn hiermit??
Ist von www.alu-line.de Preis ca. 550€ für 4 Fahrräder. Der Träger wird an 4 Aufnahmepunkten die in den Löchern der hinteren Türscharniere
verschraubt werden befestigt. Sind die Befestigungspunkte einmal angeschraubt dauert es 2 Minuten und der Träger ist mit 4 Sicherungsstiften befestigt. Die Aunahmeschiene für die Fahrräder kann in einer oberen (siehe Bild) oder in einer unteren Position angebracht werden (siehe die Knubbel auf dem Bild). Bei Befestigung unten ist ein Lichband das an einen AHK angeschlossen wird nötig.
hangloose
hangloose
- Hans
- Moderator
@ Zamperl
Mein Träger ist schon ein Rad-Träger, aber von mir modifiziert (Verbreitert)!
Ist ein Alu-Träger von ALKO, sitzt auf AHK und ist per Fußtritt abklappbar zum Öffnen der Hecktüren!
Habe früher die Räder auch hochgehoben, heute sind (nicht nur davon) die Bandscheiben hinüber !
Wo in der Welt treibst Du Dich eigentlich gerade herum!
Am Wochenende ist Deine Kiste fertig, dann rollt der von Roland zum Ausbau in die Halle
Zuletzt geändert von Hans am 20 Feb 2007 00:28, insgesamt 2-mal geändert.
- Rennsprinter
- Hans
- Moderator
@ Rennsprinter
Das Teil hier sitzt aber wohl auch auf der AHK, wenn die Schienen unten angesetzt werden!
Wenn schon AHK vorhanden, dann gleich einen reinen AHK-Träger, der ist dann wesentlich billiger!
Ansonsten ist der von Alu-Line wirklich der stabilste und ohne Bohren zu befestigen, aber bei oben angesetzten Schienen jedesmal ein Kraftakt die Räder hochzuhben, bzw. herunterzuholen!
Diese Konstruktion wurde schon immer für den James-Cook von Westfalia angeboten!
Zuletzt geändert von Hans am 20 Feb 2007 00:27, insgesamt 2-mal geändert.
- Rennsprinter
Das ist der gleiche Träger wie bei hangloose, nur mit dem erwähnten Lichtbandträger. (So wie ich das sehe, man braucht zwar eine AHK-Steckdose aber keine AHK)Rennsprinter hat geschrieben:
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 20 Feb 2007 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Hans
- Moderator
@ Rennsprinter
Scheint tatsächlich so zu sein! In diesem Fall ist dieser Träger tatsächlich wenn man nicht bohren will die beste Lösung, es sei denn eine AHK ist aus anderem Grunde bereits vorhanden!
Ich wollte bei meinem früheren Alu-Line die Schienen tiefer setzen, war aber wegen des Hebelarmes statisch vom Hersteller nicht zugelassen!
