Pin-Belegung Radio Sound 20
Arne
- Ehrenmitglied
heute habe ich mal ein Problem und benötige Eure Hilfe:
Bin gerade dabei, die Stereoanlage im NCV3 zu verändern. Dazu benötige ich die Pin-Belegung der Stecker am Radio Sound 20.
Weder im Handbuch noch im Net habe ich irgendwelche Informationen gefunden.
Mich interessiert hauptsächlich:
Brauner Stecker Pin 3-6 sind belegt, das sind die Lautsprecherausgänge. Welche Pins sind Plus, was ist rechts, was ist links ?
Am schwarzen Stecker suche ich den "Remote" Anschluss. Dort habe ich Pin 9-16.
Mit der Bitte um Hilfe,
viele Grüsse,
Arne
viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Black-Kilt
Stecker: SOUND 20
Gültig für: SOUND 20, SOUND 50 und COMAND
Brauner Steckeinsatz
1 Lauts Hinten Rechts Plus
2 Lauts Vorne Rechts Plus
3 Lauts Vorne Links Plus
4 Lauts Hinten Links Plus
5 Lauts Hinten Rechts Minus
6 Lauts Vorne Rechts Minus
7 Lauts Vorne Links Minus
8 Lauts Hinten Links Minus
großer schwarzer Stecker mit 8-poligem Steckereinsatz
9 CAN-BUS low
10 TEL MUTE
11 CAN-BUS high
12 Minus
13 Antenne Versorgung
14 frei
15 Dauerplus
16 WAKE AP
für die beiden 16-poligen Stecker habe ich ebenfalls die Belegung.
Gruß Black-Kilt
9 CAN-BUS low
10 TEL MUTE
11 CAN-BUS high
12 Minus
14 frei
15 Dauerplus
16 WAKE AP
Gruß Black-Kilt
Zuletzt geändert von Black-Kilt am 06 Mär 2007 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Black-Kilt
Arne
- Ehrenmitglied
Nochmals herzlichen Dank an Black-Kilt, die Informationen sind Gold wert !
So und jetzt habe ich auch eine Information:
Da ich am Lautsprecherausgang nicht die Kabel abschneiden wollte, das Serienradio aber beibehalte, benötige ich einen neuen ( braunen) Stecker um die neuen Lautsprecher dort einzustecken.
Laut DC gibt es leider nur den kompletten " Brüstungsleitungssatz".
Auf dem Stecker ist aber folgende Nummer: 003 545 30 40
Dieser Stecker ist in Germersheim am Lager und lieferbar.
Dies nur zur Info, falls jemand das gleiche Problem wie ich hat.
Viele Grüsse,
Arne
PS: Die Stereoanlage läuft !!!!!!!!!!!!!!!!
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Gast
Der ganze Stecker ist ein Most Stecker, gibt es in jedem Elektronikfachmarkt und dort wo Autohifi verkauft/eingebaut wird. Wer also -wie in diesem Fall- einen weiteren Stecker (oder Teile von diesem Satz braucht) der kann sich den Stecker auch dort beschaffenLaut DC gibt es leider nur den kompletten " Brüstungsleitungssatz".
- Rennsprinter
Arne
- Ehrenmitglied
mal eine andere Frage:
Hat von Euch jemand die Artikelnummer für den Einbausatz des CD-Wechslers 3210 in Verbindung mit dem Radio Sound 20 zur Verfügung?
Ich habe leider den falschen Einbausatz bekommen, mein Freundlicher sucht gerade den richtigen raus, ich hoffe, es klappt, aber ich hätte gerne eine Kontrollmöglichkeit.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Arne
Arne
209 aus Überzeugung
Arne
- Ehrenmitglied
Verkabelung CD-Wechsler MH 3210
So, ich habe jetzt den Einbausatz vor mir liegen ( wahrscheinlich auch nicht der Richtige)
Das Datenbuskabel erklärt sich von alleine, es sind aber noch drei Kabel dabei, wo ich nicht genau weiss, wo sie ans Radio kommen.
schwarz
gelb
rot
Das diese Kabel mit der Spannungsversorgung zu tun haben, ist mir klar.
Meine Vermutung: Rot: Plus
Schwarz: Masse
Gelb: Remote ?????
Hat jemand nen Plan ???????
Viele Grüsse,
Arne
schwarz
gelb
rot
Schwarz: Masse
Gelb: Remote ?????
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
