tickernden Tachograph deaktivieren?
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo erstmal!
Es geht sich um einen 312er von 12/99 mit einem Tachograph den ich gerne loswerden möchte. (standard Tachograph im Tacho hinter der Geschwindigkeitsanzeige)
Die Sufu liefert eindeutige Antworten für die Cdi Modelle, aber wie siehts beim 312D aus? Kann ich einfach einen anderen Tacho kaufen und den tauschen oder funktioniert das nur mit einem dummy?
Für eure Antworten im Voraus besten Dank,
Zuletzt geändert von Gast am 24 Apr 2007 08:53, insgesamt 2-mal geändert.
Gast
Beitrag von Gast »
Ok, also aus einem anderen Thread entnehme ich, dass der Wechsel des Tachographen mit DZM mit höherem Aufwand verbunden ist.
(http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=5557)
Da der Sprinter jedoch als Womo genutzt wird, nervt mich der Tachograph mit seinem tickern gewaltig! :evil:
Meine Hoffung ist zwar gering, aber gib es vll. irgendeine Möglichkeit den Fahrtenschreiberteil des Tachographen abzuklemmen oder so zu deaktivieren, dass das nervige Klickern aufhört?
:?: Wer hat das Problem noch und was habt ihr unternommen??
Hallo Jan,
ich habe zwar einen LT, aber genau das gleiche Problem gehabt. Vielleicht hilft dir meine Schilderung ja weiter. Während der Umbauphase zum WoMo hat der Fahrtenschreiber mit seiner mechanischen Uhr, andere Verbraucher gab es nicht, offenbar die Batterie leergesaugt. Die war dann im Eimer. Kann zwar sein, daß sie vorher schon angeschlagen war, aber das läßt sich im Nachherein nicht mehr prüfen. Dazu kam später noch das nervige Tickern, was besonders Nachts recht nerven kann.
Da die analoge Uhrzeitanzeige des Fahrtenschreibers sowieso nach dem Mond ging, sah ich absolut keinen Sinn mehr für das blöde Teil. Ein erster Versuch war der Tausch gegen ein Kombiinstrument ohne Fahrtenschreiber, aber die Dinger hatten komplett andere Anschlüsse. Hier wäre dann der Tausch des gesamten Kabelbaumes nötig gewesen. Das war mir definitiv zu teuer und zu aufwändig.
Nun habe ich eine etwas unseriöse, aber recht praktische gefunden, welche zudem noch nicht einmal etwas gekostet hat, wenn man mal von ein wenig Zeit für den Ein- und Ausbau des Kombiinstruments absieht.
Ich habe das Kombiinstrument ausgebaut, um dem Fahrtenschreiber teilweise zu deaktivieren. Erstmal habe ich die Zeiger der Uhr (saßen bei mir auf der Tachoachse) entfernt und die Darstellung des Uhrenrandes mit einer schwarzen Folie verdeckt. Nun sieht man die Uhr nicht mehr.
Als nächstes habe ich das Kombiinstrument wieder eingebaut. Der Fahrtenschreiber war vorher sowohl mit Klemme 15 (Zündung) als auch mit Klemme 30 (Dauerplus) verbunden. Ich habe jetzt beide Anschlüsse mit Klemme 15 (Zündung) verbunden. Somit ist der Fahrtenschreiber nun tot, wenn die Zündung aus ist.
Zwei "Nachteile" hat das ganze, aber damit kann ich mehr als hervorragend leben.
Beim Einschalten der Zündung initialisiert sich der Fahrtenschreiber nun, was sich durch ein circa zwei Sekunden dauerndes mechanisches Geräusch wie beim Einlegen einer Fahrtenscheibe (Slot-In) bemerkbar macht.
Da auf dem Kombiinstrument auch die Wegfahrsperre untergebracht ist, muß sich diese beim Anlegen der Zündspannung erstmal an der Zentralelektronik anmelden. Das macht sich dadurch bemerkbar, daß die Kontrollleuchte hierfür auch circa zwei Sekunden länger leuchtet.
Nach Schilderung dieser beiden Peanuts-Punkte weißt du hoffentlich, warum das Wort Nachteile in Anführungsstriche stand.
Vielleicht hilft dir dieser Tip ja weiter, falls es bei dir auch so gehen sollte.
Boldtimore
Vanagaudi (27 Okt 2019 15:55)
Gast
Beitrag von Gast »
erstmal vielen Dank für Deine Antwort Boldtimore!
Muss ich zwangsläufig den Tachographen-Stecker umbauen oder ist der Tachograph nicht evt. gesondert gesichert, sodass man einfach nur einen Schalter am Sicherungskasten einbauen kann?
Vielen Dank für eure Bemühungen,
Grüße aus Aachen,
Jan
Hallo Jan,
das Kombiinstrument besaß bei mir keine eigene Sicherung. Die Kabel vom Anschlußstecker waren aber lang genug, bevor sie im Kabelbaum verschwanden. Ich habe einfach das Kabel für Leitung 30 durchgetrennt, die Seite zum Kabelbaum isoliert und die Seite zum Stecker hin mit einer Spionageklemme an der Leitung 15 angeschlossen. War alles ganz problemlos und schnell erledigt.
Boldtimore
Dingo
Beitrag von Dingo »
Servus Leute,
habe das gleiche Problem mit dem tickernden Tachographen, den ich gerne deaktivieren möchte. Habe allerdings einen 316er von 2000. Ich habe mir bis jetzt immer damit geholfen, dass ich nachts den ISO-Stecker hinten rausgezogen habe wobei danach auch immer die TCO Lampe leuchtet. Aber das ist keine Dauerlösung. Hat jemand eine andere Idee?
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Hallo Dingo,
Ab Mopf 2000 ist der Tachograf doch "modular", d. h. unabhängig vom Tacho im unteren ISO-Schacht. Wenn er nicht für gewerblichen Einsatz gebraucht wird, einfach ganz ausbauen. Wenn dann die TCO-Lampe brennt, vom Freundlichen über OBD die Fahrtenschreiberfunktion deaktivieren oder einfach Birne raus, wie bei Vorglüh-Dauerbeleuchtung manchmal praktiziert.
Gruß Andreas
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Dingo
Beitrag von Dingo »
vielen Dank, aber nach dem Ausbau werden die Kilometer im Tacho nicht mehr angezeigt, sondern nur noch so: -------- . Wie bekomme ich die Kilometer wieder?
Kühltaxi
Kühltaxi hat geschrieben:vom Freundlichen über OBD die Fahrtenschreiberfunktion deaktivieren
Ich denke mal so. Aber frag mal Schorsch (Opa R) per PN. Der weiß das sicher.
Ich war dabei:
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Kühltaxi hat geschrieben:Hallo Dingo,
Gruß Andreas
Das geht leider nicht so einfach wie du denkst !!!
Kühltaxi
Meine Güte, wie denn dann? Muß auch noch der ganze Tacho mit raus? Warum bauen die denn dann überhaupt modular zweiteilig, wenn man ein Teil nicht einfach entfernen kann? Ein Glück, daß bei mir keine Fahrtenschreiber verbaut waren, ich hätte dann nämlich auch entfernen wollen.
Ich war dabei:
derjoker
Beitrag von derjoker »
Hallo.....
sagt bitte nicht, das dann auch eine sogenannte "Blackbox"
wie z.b. beim Atego eingebaut werden muss.
das Theater hatte ich beim Atego, und ist ein teurer Spaß.
gruss Joker
Dingo
Beitrag von Dingo »
Ich konnte mir vorübergehnd selbst helfen, indem ich in das rote stromkabel das zum Tachograf führt einen Schalter eingebaut habe. Vom Fussraum ist dieser gut zugänglich. Nun muss ich nicht mehr das ganze Gerät rausziehen um den Stecker zu lösen. Aber damit ist das Problem nicht richtig gelöst. Hat jemand noch einen Vorschlag oder Erfahrung damit?
Axel
Beitrag von Axel »
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Hallo Zusammen!
Entschuldigt bitte, dass ich diesen alten Thread ausgrabe aber ich habe ihn mir beim Stöbern im Forum vor dem Womo-Umbau in die Favoriten gelegt und jetzt habe ich Zeit für diese Baustelle 8)
Hat jemand in der Zwischenzeit eine bessere Lösung gefunden als den Dauerplusanschluss des KIs auf Zündungsplus zu legen?
Hat das eigentlich irgendwelche Nachteile für die WFS (wg. Neuanmeldung später)??
Ich habe mir überlegt einen EIN-EIN Schalter im Armaturenbrett zu integrieren. Damit könnte man manuell mit einem Handgriff die "Stromquelle" für das KI bestimmen. Zur Übernachtung schalte ich auf Zündungsplus und habe kein Tickern im Ohr.. im Stadtverkehr usw. gehe ich auf Dauerplus und habe das Initialisieren des FS und die Neuanmeldung der WFS nicht....
Was meint ihr?
Mit einem solchen EIN-EIN-Schalter habe ich auch das Trennrelais für die 2 Batterien geschaltet.. so kann ich sie für zusätzliche Energie im Womo oder beim Starten im Winter manuell verbinden ohne dass die Lima (schon) läuft...
Danke vorab!
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
