unterschied 216 vs. 316
lisa-marie80
Beitrag von lisa-marie80 »
hi ihr lieben!
welche unterschiede gibt es eigentlich bedingt durch die hoehere zuladung?
liebe gruesse,
lisa-marie
Hallo Lisa-Marie :wink:
Unterschied is Z.b. Rahmenstärke,Bereifung,Federrung,.......... :roll: reicht dir das oder brauchste noch mehr Info´s? :roll:
Mfg der Opa :wink:
lisa-marie80
joa, wie ist es mit den gefuehlten dingen?!
federung haerter, lauter/leiser, sonstwas ?-)
vielen lieben dank,
lisa-marie
Hy Lisa-Marie :wink:
Ich fahr nun schon meinen zweiten3,5 to und bin mit dem "strammeren" Fahrwerk nich unzufrieden.Da ich Beruflich oft auch 2,8 oder 2,55 to bewege kann ich sagen weder die Geräuschkulisse noch der Kompfort sind schlechter beim 3,5to.Man muß nur die "richtige" Ausstattung haben,wie zb. Schwebesitze :roll: :wink:
Meines Wissens nach unterscheiden sich vom Fahrwerk her eher Kasten und Kombi durch unterschiedliche Fahrwerke, weniger 2er und 3er. Ich habe z. B. einen 216er, dessen Achslasten in der Summe 3,3t ergeben. Ich habe ein Protokoll, um den 216er problemlos auf 3,25t "auflasten" zu können. Ich brauchte das aber damals rein formal. Allerdings merke ich mit 9 Leuten, dass die Karre richtig voll ist, weiß nun nicht, wie sich da ein 316er machen würde.
Tag :P
wir haben nen 216 und nen 316
der 3er fährt -meines Erachtens- durch Kurven: stabiler... während der 2er sich mehr in die Schräge legt.. denke das liegt an den Federn?! beide haben verstärkte Stabi blabla, einzig hat der 3er hinten noch ne Spurverbreiterung..
wenn ich längere Zeit beim 3er mit wenig Last fahre, mach ich hinten manchmal nen bissel weniger Luft in die Reifen, dann ist er 'weicher'
Falls es Dich interessiert: bedenke bei den Unterschieden auch an rechtliches -> Anhänger?! ->Versicherung/Steuer, nutzlastabhängig
viele Grüße
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ sam
die erwähnte hintere Spurverbreiterung beim 3-er trägt aber schon einen wesentlichen Teil zur erhöhten Kurvenstabilität bei !
Na logisch: breitere Spur, stabilere Fahrt. Ich hatte noch nicht den unmittelbaren Vergleich zwischen einem 2er Kombi, 2er Kasten und 3er. Knollos Ex-216er Kasten Bj. 2002 hatte einen der beiden Kurvenstabilisatoren nicht und schwänzelt nach seiner Aussage wesentlich mehr, als mein 216er Bj. 2003 mit allen Stabis. Allerdings fährt er 255/55 R16 auf 7,5Jx16 ET63 und ich 245/55 R17 auf 8Jx17 ET60 bzw. im Winter er 225/70 R15C auf Werksalus und ich 235/60 R16 auf den 7,5Jx16 ET63. Man hat also nie mal den wirklichen Vergleich, zudem er meist mit 500 kg Ballast fährt (fuhr).
