208cdi Drehzallabfall
Christoph1
Beitrag von Christoph1 »
wir haben ein Problem mit einem 208cdi BJ.11/1999 und zwar fällt meistens wenn man eine konstante Geschwindigkeit fährt die Leistung ab und das bis in den Leerlauf, den Leerlauf hält er dann auch wieder sauber geht also nicht aus. Tippt man aber während des Drehzahlabfalls das Gaspedal an so läuft er wieder ganz normal.
So folgende Sachen wurden schon ausprobiert:
Gaspedal ; Luftmassenmesser ; Ladedruckregler ; AGR sauber gemacht ; Dieselfilter
Wer kennt das Problem oder hat noch eine Idee was man ausprobieren könnte?
Turbo und Motor wurden vor 40tkm überhölt.
Christoph1
hallo,
also wenn´s interessiert. Der Bremslichtschalter war der Übeltäter
bmw-boxer
Beitrag von bmw-boxer »
zwar schon etwas länger her, die Beiträge, aber aus gegebenem Anlass: Wie war das mit dem Bremslichtschalter. Meiner (313 Cdi 2000)hatte jetzt zwei Jahre lang das gleiche Problem (wie ne ungewollte Schubabschaltung im Schiebebetrieb - beim Gasgeben Leistung wieder da!!). Gestern auf der Autobahn stehengeblieben - ESC-Lampe an - wieder angesprungen - nach kurzer Fahrt wieder aus - im Moment ratlos!! Habe auch schon immer ein leiches, elektronisches Surren vom Gaspedal - vielleicht Gaspedalpoti defekt?? Hängt das vielleicht zusammen??
Schöne Grüße
BAG-Sprinter 313 CDI Bj. 00 240000 km
Hy :wink:
Wenn du mit ESC das ESP meinst :roll: dann sag ich ma Jep , und für 10 € ein billiger Versuch :wink:
