Hilfe,die Türen hängen
putzpeter
Beitrag von putzpeter »
Hallo zusammen,ich habe ein Problem an meinem LT2.Die Fahrer - und die Beifahrertür lassen sich nicht mehr so leichtgängig schließen,da sie auf der Schloßseite zu tief hängen.Auch pfeift der Fahrtwind ein immer lauteres Lied in mein Ohr bei höheren Geschwindigkeiten,was wohl daher kommt,dass die Dichtung aufgrund der hängenden Tür nicht mehr ihren Zweck erfüllt.
Kann man da was einstellen?
Danke im Voraus,Putzpeter
Hy Putzpeter :wink:
Klar doch,die beiden Lackierten Schrauben oben am Schanier lösen.Hilfsperson Tür anheben un dann festziehn.Wenn sie so sauber Schließt die Schrauben festziehn.Falls immer noch die Tür beim schließen "angehoben" wird das selbe bei den unteren wiederholen.Hilft zu 90% :wink:
Zieh nur nachher die Schrauben gut fest,sonst haste das selbe prob in kurzer Zeit wieder :?
Ali Baba (16 Jun 2025 14:44)
putzpeter
Super,vielen Dank,werde ich morgen gleich mal machen...
Tabou
Beitrag von Tabou »
Hallihallo,
hat das geklappt bei dir mit den Schrauben ?? Bei mir sitzen die lackierten Schrauben sooo fest, ich krieg sie einfach nicht bewegt ...
Grüße tabou
Hy Tabou :wink:
Keine Angst,mußt nur drauf Achten den richtigen Torx zunehmen :wink:
Also trau dich ruhig :wink:
Frank L.
Re: Hilfe,die Türen hängen
Beitrag von Frank L. »
(übersetzt mit Google Translate) ist das die einzige Möglichkeit oder kann ich noch mehr einstellen? Auch an dem Teil, das mit dem Auto verschweißt ist, befindet sich eine Torxschraube. Grüße Frank
Hy👋
Die ist dafür die Tür auszuhängen. 😉
