dazu würde ich gern wissen was du für ein getriebe drin hast . wollte es bei meinem auch machen ist eigentlich voll einfach muß nur dem steuergerät gesagt werden und den zusatzhebel (115,-€) einbauen. bei mir geht es leider nicht da ich das postautomatikgetriebe drin habe und dieses keine info zum steuergerät liefert in welchem gang es ist. evt. brauchst du dann noch einen anderen bremsschalter mit 2 kontakten.
hoffe konnte dir etwas helfen.
Hy Mika
Erstmal Herzlich Willkommen im Forum
Beim 312er nen Tempomat nachrüsten ist möglich!Dazu brauchste den Tempomathebel,einen vierstufigen Bremslichtschalter und einen "Eigenbau"Kabelstrang zum Steuergerät.Hilfreich ist ein Stromlaufplan,damit du weißt wo die Sechs Kabel eingepinnt werden müssen.Race-Mobil hat im Winter einen eingebaut,eventuell hat er noch die Pläne un ne Teileliste
Alle Angaben ohne Gewähr
