Druckregelventil CDI 211 Rep Satz?
olliskfz
Beitrag von olliskfz »
Hy Gemeinde
Habe folgendes Problem : 211CDI springt warm und kalt schlecht an !!
Ich habe das Druckregelventil ausgebaut und die beiden O Ringe (weiß und grün sehen tatsächlich nicht mehr besonders gut aus (ausgefranzt)
Gibt es da einen Rep Satz oder muß ich tatsächlich das ganze Teil erneuern ??
Kann mir da jemand einen Tip evtl. Art.Nr. geben .
OLLI :wink:
Hy Olli :wink:
Dafür gibt´s nen Rep-Satz :wink: Kostet ca 5 - 7 € :roll:
Die ET Nummer weiß ich leider nicht auswendig 8)
olliskfz
Hallo OPA
Dachte ich auch aber Pustekuchen da gibts verschiedene!!!??? für die einen gibts einen,aber für das Ventil das bei meinem Kunden verbaut war gabs (angeblich) keinen Rep.Satz :evil:
Also NEU schlappe 236 Euros GEIL?????? :oops: :oops:
Aber das Wichtigste war das die Schüssel danach wieder so gelaufen ist wie Sie sollte !!!!
Na ja dann war nur noch das Problem mit den 2 defekten Glühstiften :( so eine Scheißarbeit :( :( .
Motor richtig warm fahren und dann Öl auf die Kerze und Milimeter für Milimeter raus drehen :? :? :?
Die Arbeit gibt dir den ultimativen Kick da knutscht Du vor Freude wenns klappt den Zylinderkopf :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
von
OLLI
