CDI: Getriebeöl wechseln
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
Wechsel des Getriebeöls :
Material:
o 14 er Inbus
o 2 neue Aluminiumdichtringe
o 2,1 Liter Getriebeöl z.B. Castrol Manual SMX-S (SAE 75 W 85)
Fahrzeug warm fahren
Ölablassschraube mit einem 14 er Inbus herausdrehen.
Öleinfüllöffnung ebenfalls herausdrehen.
Wichtig: Die alten Aluminiumdichtringe ersetzen !
Hier sind die alten Aluminiumdichtringe zu sehen, die müssen unbedingt ersetzt werden. Am Magneten des Ablassstopfens hängen die Metallspäne von 160.000 km Laufleistung.
Ablassschraube einsetzen und mit 60 Nm festziehen.
Öl einfüllen, bis es an der Unterkante der Einfüllöffnung steht.
Einfüllschraube einsetzen und ebenfalls mit 60 Nm festziehen.
Zum Schluß noch die Getriebeentlüftung (Plastikkappe) oben auf dem Getriebe reinigen:
Mein Getriebe braucht ca. 2,1 Liter: Getriebe 711.620
die 711.605 Getriebe brauchen nur ca. 1,6 Liter
roadsprinter
Beitrag von roadsprinter »
Praxis-Tipp: Immer erst die Einfüllschraube öffnen und dann die Ablass-Schraube! Nein, das alte Öl läuft auch sonst raus, aber: Falls die Einfüllschraube mal fest sein sollte und nicht raus geht, hat man bei dieser Methode hier wenigstens noch Öl drin und kann fahren!
Roadsprinter
ARO-LT35
Beitrag von ARO-LT35 »
Hallo, super Beschreibung
Hat noch wer die ArtikelNr und/oder Abmessungen der Aludichtringe?
Danke und Gruss Andy
Hallo :wink:
Sind 24 mm Aludichtringe :wink:
Luxusliner
Beitrag von Luxusliner »
Respekt: Danke für die Anleitung, damit schaff ich das demnächst auch. ;)
316 CDI - Nur fliegen ist schöner ;-)
