Blinkergläser / Glühbirnen erneuern im Spiegel BM 906
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
Hallo, ich habe gestern die Spiegelgläser an einem neun Sprinter ( BM 906) ernuern müssen, was etwas aufwand ist. Übrigens hat man bei einem Glühbirnenwechsel die selbe arbeit!
Zuerst müssen die Spiegelgläser demontiert werden. Das geht indem man das Spiegelglas zuerst unten soweit wie möglich rein drückt, und danach das Glas nach oben rauszieht. Ist das geschafft, die zwie Kable von der Spiegelheizung abziehen.
Danach die 4 Torx Schrauben herausdrehen ( T 20), sodass man beide Spiegelhälften auseinander ziehen kann.
Danach "nur" noch das Blinkerglas herausnehmen und das neue einsetzen (oder eben die Birne)!
Umbau in Umgekehrter Reihenfolge!
Achtet bitte dadrauf dass ihr nicht wie bekloppt auf das Spiegelgals drückt die sind da recht empfindlich un gehen schnell kaputt!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
sassenburg
Beitrag von sassenburg »
Hallo, wie wechselt man ein Seitenspiegelglas beim Sprinter Bauj. 2003 Gruß Alexander
Hy :wink:
Du meinst das Spiegelglas ? Einfach unten "reindrücken"damit die Oberkante aus dem Gehäuse kommt.Dann mit einem Keil (möglichst nicht mit nem Schraubenzieher) das Glas nach oben drücken, Kabel von der Heizung ab un du hast es in der Hand. :roll: Einbau in umgekehrter reihenfolge 8) :wink:
