Airbag Lenkrad ausbauen?? Schleifgeräusche/Lagerschaden??
Hi....
wer kann mir tips zum ausbau des lenkrades geben will den alten Airbag behalten nur den Kranz tauschen....Danke
Als 2. macht mein 212er von 99ig seit gestern komische Geräusche kann nicht genau lokalisieren wo diese her kommen hört sich an als wäre es ein Radlager so ab 100km/h nimmt das Geräusch zu wenn ich bremse wird es weniger können es Radlager sein wenn ja wie kann ich feststellen welches Lagerbetroffen ist bitte um Ratschläge...Laufleistung 139000km...Danke
auf der Rückseite des Lenkrads sind auf jeder Seite je eine oder 2 Torx, die musst du lösen, dann kommt dir vorne der Airbag entgegen. Der Hängt dann noch an einem Kabel, das muss ab (großer Gelber Stecker) so habe ich das in Erinnerung. Dann kannst du das Lenkrad abbauen. Leg dir dafür gleich mal ne ordentliche Verlängerung bereit, die Mutter sitzt gewaltig fest.
- Kühltaxi
Man braucht Langtorx, so ca. mindestens 5 cm. Und angeblich kann einem bei unvorsichtigem Steckerabziehen der Airbag "richtig" entgegenkommen....
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Der Torx aus dem Bordwerkzeug ist dafür perfekt geeignet.Kühltaxi hat geschrieben:Man braucht Langtorx, so ca. mindestens 5 cm. Und angeblich kann einem bei unvorsichtigem Steckerabziehen der Airbag "richtig" entgegenkommen....
Wenn man die Zündung abstellt, oder besser gar keinen Zündschlüssel im Zündschloss hat, dann kann da aber doch nichts schiefgehen, dachte ich
- Kühltaxi
Danke für den Tip! Scheiße, wenn man so blöd ist und dank seiner großzügigen Werkzeugausstattung da nie reinguckt und sich dann an tiefsitzenden Torxschrauben wie bei der Armlehnenmontage mit einem Schraubenzieher abwürgt.JürgenM hat geschrieben:Der Torx aus dem Bordwerkzeug ist dafür perfekt geeignet.
Dafür klappert das schön originalverpackte Werkzeug wenigstens nicht.
Ich war dabei:
- Ehrenmitglied
Noch besser wäre es, die Batterie abzuklemmen, dann kann wirklich nichts passieren.JürgenM hat geschrieben:......
Aber: Radiocode bereithalten
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- Hans
- Moderator
Bei meinem Lenkradwechsel durch den Meister beim Freundlichen (war mir noch was schuldig) wurde nur Zünschlüssel abgezogen !
Er meinte besser wäre Batterie abklemmen, denn beim NCV3 kommt es sehr wahrscheinlich zu einer Fehlermeldung, was dann auch prompt der Fall war !
Doch die löschen halt schneller den Fehler, als dass sie die Batterie ab- und anklemmen !
- Rennsprinter
