Diverses Nachrüsten: 3. Bremsleuchte, Feuerlöscher, FSE
steffenV6
Beitrag von steffenV6 »
Hallo!
Ein Bekannter würde gern drei Sachen in seinen neuen Sprinter nachrüsten. Ich hab auch schon deswegen bei einem Mercedes-Händler nachgefragt. Aber entweder hatte er keine Lust oder er kannte sich einfach nicht aus. Konnte mir ohne Fahrgestellnummer nicht mal die Teilenummern raussuchen. (Normalerweise hab ich nur mir VWs und VW-Händlern zu tun und mein Freundlicher ist dabei immer sehr bemüht. ) Deshalb hab ich mich mal hier angemeldet und stell meine Fragen hier.
1) Kann man die 3. Bremsleuchte problemlos nachrüsten? Was für Teile braucht man denn? Hat jemand die Teilenummern? Hat vielleicht auch jemand den original Stromlaufplan für den Anschluss?
2) Dann möchte mein Bekannter den original Halter für den Feuerlöscher nachrüsten. Der ist doch im Fahrerraum untergebracht, oder? Kann man den problemlos nachrüsten (Befestigungspunkte vorhanden?)? Welche Teile bräuchte man denn da (Sprinter Kastenwagen mit Doppelbank auf der Beifahrerseite).
3) Nun kommt die wohl knifflichste Frage: Lässt sich die original Freisprecheinrichtung auch nachträglich einbauen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Steffen
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Dafür muss ein Ausschnitt im Blech gemacht werden. Da es LEDs sind dürfte es keine Probleme geben, einfach an die Bremsleitung der Rückleuchten anschliessen. Fertig. Eine Teilenummer habe ich nicht, aber die kann der Teilefuzzi auch ohne FgstNr. aussuchen (Oder fragst du bei VW - für den Crafter, ist identisch)
Das sollte die Einfachste übung sein :wink:
Vergisses - CanBus gesteuert - man braucht ein Steuergerät plus mehrere Komponente, Kabelbäume, Freischaltung usw.
steffenV6
@Rennsprinter
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Also wenn man den Ausschnitt erst schneiden muss, dann lass ich das lieber mit der 3. Bremsleuchte. Muss ja bei einem nagelneuen Auto nicht sein.
Und beim Feuerlöscher muss ich halt nochmals beim Händler mit Fgstnr. nachfragen.
Steffen
smardy
Re: Diverses Nachrüsten: 3. Bremsleuchte, Feuerlöscher, FSE
Beitrag von smardy »
steffenV6 hat geschrieben:Hallo!
Steffen
gibt es bei Einbau einer 3. Bremsleuchte (LED) und Anschluss an die Bremsleitung keine Probleme mit dem Can-Bus bzw. der Lampenausfallüberwachung?
viele Grüße
smardy
