350.000 KM und nun ????
Hallo Leute,
am Freitag geht mein Sprinter in die Werkstatt um einige Dinge zu erledigen. Neben normalen Arbeiten wo ja nun mal keiner drum rum kommt, wie Ölwechsel - Filter ( Kraftstoff/Öl/Innenraum) Bremsbeläge vorne mit Scheibenwechsel überleg ich auch noch andere Sachen machen zu lassen..
Aber ? was ist sinnvoll ?
Würde mich über Tipps sehr freuen...
z.B
- Hinterachsölwechsel ?
- Getriebeölwechsel ?
Lieben gruß
Dirk
z.B
Lieben gruß
Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
- Kühltaxi
Hallo Dirk,
Achse sagt Schorsch bei 300000, also wenn noch nie gemacht wohl nicht verkehrt. Getriebe ist doch sicher schonmal gemacht worden. Würde ich dann machen wenn's schwergängig ist.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
HY Dirk
Wie schauts mit der Klima aus die sollte alle 2 Jahre überprüft werden !!
die wenigsten Klimas sind 100 % dicht und verlieren daher im Laufe der Zeit an Kältemittel !! Und das führt zu Schäden am Kompressor und und und ........ Deweiteren kann es nicht schaden wenn Du den Kondensator mal reingen läßt (desinfizieren ) dort sammelt sich alles Mögliche (Schimmel Vieren Pilze ).
Und wenn Du keine Klima hast ? ,dann laß doch die Socken vom Fahrer wechseln
OLLI
OLLI
hab bei meinem bei 90.000 bei allen achsen und getrieben (allrad!) öl gewechselt. war teilweise ziemlich schwarz. bei 180.000 das ganze nochmal, da kam es überall schön gelb raus.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Vielleicht würde Dein Sprinter noch besser laufen wenn Du es doch gemacht hättestMax hat geschrieben:@ all,
- Ich habe bei 442000 Km beim 313er bis jetzt weder Getriebe - noch Hinterachsöl wechseln lassen........beides dicht und läuft einwandrei.
Gruss Max
- Kühltaxi
Ich wollte schon gerade protestierend eingreifen!olliskfz hat geschrieben:Ich DeppIch meine natürlich den Verdampfer nicht denn Kondensator !!!!!!
Der Kondensator ist das Teil mit dem Ventilator direkt hinterm Kühlergrill vor dem Kühler, den sollte eigentlich der Wind reinigen.
Ich war dabei:
[quote="Max"]@ all,
Gruss Max[/quote]
GENAU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und wenn die Kiste dann im A.......ist, dann ist es wieder die scheiß Mercedes Krügge die ja nix taugt !!!!!!!!!
Versteh ich net
OLLI
Gruss Max[/quote]
Versteh ich net
OLLI
olliskfz hat geschrieben:GENAU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Max hat geschrieben:@ all,
Gruss Max
Und wenn die Kiste dann im A.......ist, dann ist es wieder die scheiß Mercedes Krügge die ja nix taugt !!!!!!!!!![]()
Versteh ich net![]()
OLLI
Du triffst den Nagel auf den Kopf............
Einer der besten Tipps für Heute überhaupt!!!Mercedes_Frank hat geschrieben:Dirk lass deinen Sprinter ordentlich waschen. Dann hast du am Samstag mehr zeit für deine "Kleine". Schönen Gruß
Schönen Gruß auch von der "Kleinen" !!!
Und Grüße an Dein "Meisje"
P.S. Freuen uns das Ihr zum Treffen kommt... Dann kommen ja die "ALTEN" mal wieder zusammen
