Hallo Freunde der großen Autos,
heute muss ich mich mal an die geballte Fachkompetenz hier wenden. Am Wochenende hatte ich gelegentlich leichte Probleme mit meinem LT (TDI, 116kW, BJ 2002). Gelegentlich kam es bei Vollast in den Gängen 3, 4 und 5 zu dem Effekt, dass die Drehzahl plötzlich kurzfristig um bis zu 400 U/Min hochging und die Antriebskraft fehlte. Nach circa 1 bis 2 Sekunden gab sich das ganze wieder und die Antriebskraft war wieder vorhanden.
Ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses Problem nur an der Kupplung auftreten kann. Andererseits habe ich aber sonst keinerlei Probleme mit der Kupplung. Anfahren am Berg, Autobahnauffahrt mit Stopschild oder größere Steigung (max 2. Gang) machen dem Wagen keinerlei Probleme. Wenn die Kupplung hinüber wäre, würde ich erwarten, dass es gerade beim Anfahren zu Problemen kommen müßte. Die Probleme treten allerdings erst ab dem dritten Gang auf, das natürlich nur sporadisch.
Hat jemand von euch auch schon einmal dieses Problem gehabt oder weiß anderweitig Rat?
Boldtimore
Kupplung oder nicht ?
sicher die kupplung hinüber. wart noch ein paar 100 km, denn merkst du es in jedem gang.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Vielen Dank für eure Antworten !
Ich war heute mal beim Freundlichen und habe mich nach dem Preis für eine neue Kupplung erkundigt: circa 850 Euro inkl Arbeit. Da ich mit dem Auto kein Geld verdienen muss, werde ich wohl erstmal weiterfahren, bis es wirklich nötig wird. Da es ein WoMo ist, werde ich damit wohl locker über den Winter kommen.
Boldtimore
Boldtimore
bei unserem 412D war die Kupplung mit Ausgleichslager kaputt. Die Schwungscheibe war noch intakt.
Wir haben uns dann eine neue Kupplung mti Ausgleichslager gekauft. Die Schwungscheibe haben wir verbaut gelassen, warum auch heile Teile tauschen
Alles in allem haben die Teile von Fichtel & Sachs (richtig geschrieben?) ~220€ gekostet. Einbau haben wir selber vorgenommen. Mit evtl. einem Mechaniker an der Hand ging das super! Man muss nur das Fahrzeug hoch genug vorne auf Blöcke fahren, dann ist das ohne Probleme selbst in einer Scheune machbar.
BYE
TK
BYE
TK
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
