Bei leichtem Gasgeben im drehzahbereich von ca. 1100-1900 Umdrehungen kommt von der Beifahrerseite ein leichtes zischendes schleifendes Geräusch. Bei hohen drehzahlen ist es nicht zuhören.
Kann es sein das die Welle vom Turbo ausgeschlagen ist und sie sich einfach bei hohen drehzahlen zentriert. Bei Gas wegnehmen hört man auch das leichte schleifende Geräusch.
Im Stand ist es auch vorhanden wenn ich leicht Gasgebe.
Oder ist es beim 316 normal durch das Ansaugen aus dem Kotflügel?
Grüsse
Andreas
