Wasser tropft aus der Innenbeleuchtung...
MaWe
Wohnort: Zwischen Nord- und Ostsee, da wo andere Urlaub machen..
Beitrag von MaWe »
ich war die letzen Tage bei knackigem Frost und dichtem Schneefall im Süden. Als ich gestern in meinen Crafter steige, tropft es aus der Fahrerbeleuchtung in der Decke in der ein bis zwei "Schnäpse" Wasser stehen..Kennt jemand dieses Problem? Der Mängelthread ist so lang, vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich da nachlesen soll, oder ist das vielleicht ein "unbekanntes" Problem? Bei mir ist ne Dachantenne verbaut, meines Erachtens die einzige Stelle wo es durchkommen kann..Danke für jede Info..
Gruss
MaWe
skipper01
Beitrag von skipper01 »
moin,
ist mit sicherheit an der blech innenseite grefrohrenes kondensweasser......
lg
skipp
kromer willy
Beitrag von kromer willy »
Ja es ist Schwitzwasser hatte es auch .Himmel runter iso Material hochkleben ,Problem ist beseitigt.
MaWe
Beitrag von MaWe »
Danke schon mal für die Rückmeldung..aber soviel und auch noch an der Stelle ? Kann das wirklich "nur" Kondesnwasser sein?
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Ich habe die Antenne selbst eingebaut und musste auch schon feststellen, dass dort dann Regenwasser durchkommt. Gerade wenn man mal in die Waschstraße fährt, bekommt auch bei abgebautem Stab die Antenne von den Bürsten etwas Druck ab, beim Original-Einbau sollte das aber dicht sein/bleiben, da der Mercedes Antennenfuß doppelt abgedichtet ist.
MaWe
Beitrag von MaWe »
so..definitiv kein Schwitzwasser..seit heute giesst es in Strömen, und genauso tropft es von der Deckenlampeneinheit im Fahrerhaus..mittlerweile rechts und links..bin ja so gar nicht genervt, aber das gebe ich am Montag weiter..
Hat das tasächlich noch nie jemand gehabt?
Grüsse
MaWe
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
MaWe hat geschrieben:so..definitiv kein Schwitzwasser..seit heute giesst es in Strömen, und genauso tropft es von der Deckenlampeneinheit im Fahrerhaus..mittlerweile rechts und links..bin ja so gar nicht genervt, aber das gebe ich am Montag weiter..
Grüsse
MaWe
Bis jetzt hat sich noch keiner darüber beschwert. Bei dem alten Modell (bis 2006) gab es schon mal Undichtigkeiten an der Dachschweißnähten, aber auch das hat man zum Schluß noch nachgebessert.
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Beim alten Modell ist es wirklich schwitzwasser, das sich unter dem Himmel sammelt. Beim Stärkeren Bremsen läuft dann ein Schwall Wasser aufs Amaturenbrett.
Naja, so ist das halt, wenn MB keine gescheite Be- und Entlüftung bauen kann.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
Arne
Beitrag von Arne »
Das scheint sich zu einem spezifischen Problem zu entwickeln.
Bei meinem Bekannten ( NCV3) tropft es auch aus der Innenbeleuchtung.
Aber so heftig, das kann kein Schwitzwasser sein.
Nachdem aber die meisten Fahrzeuge noch in der Garantie sind, würde ich das mal in der Werkstatt untersuchen lassen.
Ich schaue morgen mal nach, ob am Dach auch sogenannte "Blindstopfen" verbaut sind.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Evel Knievel
Beitrag von Evel Knievel »
Tropfwasser im Innenraum !
Ich habe eine Trennwand mit Fenster, und jedes
mal, nachdem es geregnet hat, hab ich einen
Wasserläufer an der Scheiben unterkannte
(vom Innenraum her betrachtet).
Da die Trennwand ja scheinbar zweiteilig ist,
kann ich nicht genau sehen wo es her kommt.
Könnte es vielleicht durch die Bohrungen des
Dachträgers kommen? Ich habe eine Schiene
inkl. Dachträger montiert, aber man sieht ja
so nichts...........außer die blöde Laufspur
des Wassers.
Wer liest, ist klar im Vorteil.
Rennsprinter
Kein Schwitzwasserproblem, ich habe aber meinen auch vollisoliert :roll:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Bei unserem Ausbauer stand vor kurzer Zeit auch ein NCV3 neueren Baujahrs, welchen der Kunde zurückbrachte, weil wie er meinte nach dem Ausbau in Verbindung mit der Vollisolierung massig Schwitzwasser aus der Dachlampe laufe !
Deswegen wurden die Besitzer der anderen ausgebauten NCV3 nach dem Problem gefragt, war aber bei keinem der Fall !
Fz stand zum Test ein paar Tage da, ich habe die Sache aber nicht mehr weiter verfolgt !
MaWe
Beitrag von MaWe »
naja, zumindest bin ich nicht ganz alleine mit dem Problem..werde in Kürze die Werkstatt aufsuchen..dann schaun mer mal..aber die Mengen die reintropfen sind schon enorm...
MaWe
Beitrag von MaWe »
nur mal als Rückmeldung, falls es jemanden interssiert ;-)
Bei meinem Crafter hat VW nun auf Gewährleistung die Frontscheibe getauscht, da die Zuleitung der Heizungsleitung geknickt und mit eingeklebt war. An dieser Stelle hat sich dann die Verklebung gelöst (vermutlich schleichend, insbesondere bei Frost und Hitze) und somit das Wasser durchgelassen. Ansonsten scheint der Himmel etc. keinen weiteren Schaden genommen zu haben...
Grüsse
MaWe
thom
Re: Wasser tropft aus der Innenbeleuchtung...
Beitrag von thom »
Bei meinem alten Sprinter war es Schwitzwasser, da liefen die Spuren an der Frontscheibe herunter. Bei meinem neuen tropft es schon sobald es regnet. Warscheinlich ist das auch der Grund für die ständig defekten Birnchen der Innenraumbeleuchtung.
Die sind regelmäßig alle 4 bis 6 Wochen durchgebrannt.
