308 läuft nach???
Sprinter208D
308 läuft nach???
Beitrag von Sprinter208D »
hallo gemeinde habe eine frage mein 308 bj 96 lauft weiter auch wenn ich schon den schlüssel rausgezogen habe,
muss ihn jedes mal "abwürgen" wenn ich den motor ausmachen will bitte bitte helft mir
Hy :wink:
Ich versuch´s ma :roll:
1.Unterdruckanlage prüfen
2.Stopdose auf der E-Pumpe prüfen . Mit einem Schlauch Unterdruck direkt auf die Abstelldose gehen ( ist die , die oben drauf sitzt ) und schauen ob sich die Welle in der Pumpe , seitlich , bewegt.
3.Unterdruckventil am Zündschloß hinüber :wink:
Viel Spass beim Basteln :lol:
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hi!
Wird der nicht durch Unterdruck gestoppt?
Prüf mal Deine Schläuche vom Unterdrucksystem, ob irgendetwas undicht ist. Wenn Deine Höhenverstellung der Scheinwerfer auch nicht mehr funktioniert, wird es das sein.
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Dennis
Administrator
Administrator
Mist, Opa war wieder Sekunden schneller.
Dennis
mit WILK S4 530TK
@ Dennis
Hy Dennis :wink:
Sorry , mach´s auch nich wieder
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wddreieich
Beitrag von Wddreieich »
Hatte ich auch schon.
Bei meinem war eine Zweifadenglühlampe vom Rücklicht defekt.
(steht hier irgendwo im Forum)
Lampe getauscht und alles okay.
Schönes Wochenende
